Bmw 316i Bakjulet lyd
hei
Har en bmw 316i e36 92 modell.
Har et problem med den og vil ikke kalle meg ekspert her .
Det kommer en lyd fra venstre bakhjul da jeg kjører i lav hastighet og ikke har gassen inne. Tar jeg gassen inn så forsvinner lyden.
Klarer ikke helt og forklare lyden men lyden følger dekket rundt.
Jekket opp bilen idag og sjekke opp den satt ordentlig og det gjorde den. Men merket da jeg skulle dreie den rundt så var det litt motstand, ikke hele tiden, regner nok med at lyden kommer fra det.
Har noen peiling og noe jeg kunne sett etter som kan være galt?
Kanskje trege stempler i bremsekaliper. Må da smøres opp ,overhales eller byttes.
er vell trommelbrems på tidlige 316.
Ta av trommelen og se om det har komt inn noe småstein elns. Somregel litt gravrust, puss bort og puss lett over banda. Blås bort støv o.l.
Mens du har det av, sett den på bukker under traversen, og start den. La den surre i 2-3 gear, og hør om lyden forsvinner.
Evt andre sjekkpunkt er hjullager (kjenn etter slark når hjulet er på), drivaksling (sjekk at belger er hele) Kan også sjekke om det er olje på diffen.
