Hei! Har altså en bil som plutselig bare døde ut under veldig sakte kjøring, og oljelampen samt batterilampen lyste rødt. Startet bilen igjenn og den gikk ujevnt på tomgang. Ved det minste gasspådrag så dør bilen ut(prøvde 2-3 ganger) Har hatt litt startproblemer i vinter på kalde dager(viss det har nå sammenheng?)
All hjelp mottas med stor takk :)
Skrevet (endret)
Det er veldig få/ ingen personer som kan svare deg via Internett på hvorfor bilen er forkjølt. Det blir bare gjetting, kan være så mangt.
Du må ta en diagnose og så ta det derifra. :)
Endret av Reef89
46 minutter siden, tordekhorn skrev:
Okei, ser hva du mener! Funker sånne universale diagnose kit?
nja.
Sjekk heller om noen med skikkelig utstyr i nærheten av deg kan hjelpe:
Eller betal litt over 100lappen på ebay så får du bmw scanner. Fungerer bra i massevis til nybegynnere og er veldig enkelt og bruke.
Står 320d, så kanskje det kan være døende dieselpumpe? :P Vill gjetning! Min bare stoppa, helt av seg selv og ville ikke starte, da hadde den gått i 20 minus noen uker før :P Men ser din starter igjen, så jeg vet ikke!
Nei, trur nok ikke det.. dieselpumpa blei bytta for 2år siden :P
Skrevet (endret)
Fikk lest av bilen, fikk følgende feilkoder (alle er gule);
Er det noen som kan tyde dem, Hvilke deler er det som må byttes?
Digital diesel electronics
4530 Air charge control
44A0 Injector bank 1
4B90 Rail pressure monitoring at engine-start
3F30 Commen rail sensor
3FB1 Air flow meter
4507 Control of exhaust re-circulation
46E3 Internal ECU 5
43F1 Electric spare heater
43F2 Electric spare heater
4AB2 Electric spare heater
3F01 Boost pressure sensor
3F03 Boost pressure sensor
4063 Amblent-pressure sensor (implemented in ECU)
3F25 Boost air hose monitoring
3F62 Speed sensor signal CAN
Instrument cluster electronics
F5 No CAN message (ASC1)
87 Body bus(K-bus)
Endret av tordekhorn
glemte viktig faktor
Nå har jeg slettet feilkoder og lest av pånytt, og da fikk jeg ikke start på bilen!
Fikk følgende feilkoder;
Rød kode : 90 battery voltage: open circuit
Gul kode: 50 power supply,undervoltage
Rød kode: 09 no CAN message ( ASC )
Røde kode: 0F power on reset
Tok ut batteriet i 10min og da fikk jeg start igjen, dvs den døde med engang men er vertfall tilbake til hvor jeg var før jeg slettet feilkodene. Jeg har nå lest av pånytt og får disse feilkodene:
Rød kode; glow plug 1(vet at denne må bytte
Gul kode: 44A0 injektor bank 1 ?
Gul kode: 4B90 rail pressure monitoring at engine start ?
Rød kode: 0F power on reset?
Rød kode: 09 no CAN message (ASC)
Gul kode: 50 power supply, undervoltage
Rød kode: 90 battery voltage :open circuit ?
Gå over å sjekk sikringer i motor rommet og inne i bilen, det kan virke som du ikke har kontakt med styreenheten til motoren. Open circut betyr at det ikke er strøm til en enhet, så da er det enten kabelbrudd eller sikring som har røket. Kan også være rele som ikke klikker inn eller at styreenheten er ødelagt.
