Generell info om E60/E61 520d facelift.
  • Svar 67
  • Visninger 22.9k
13 timer siden, Julianv skrev:
Jo, gå inn på motor komplett.. :)
Motor komplett? Jeg finner ikke det noe sted? Kan du forklare hvor på den sida det står? Ved siden av, over/under etc?
Angående ledningsbruddet ALLE E61 får i bakluka? Er det noe man kan gjøre for å unngå at det skal skje? Er det en stor jobb?
Det er et problem mange biler sliter med, ikke bare E61 :)
Ledninger må bøyes og dras når en bakluke går opp. På E61 er det veldig lett å fikse, tar en kveld å lodde det som er skadet.
Det finnes og komplette kit fra BMW som man får billig på eBay. I hovedsak er det ned med takhøyttalere og av med deksler til hengsler pluss innertrekk til bakluke om du er uheldig. På de jeg har tatt så tok vi mye ekstra tape og krympestrømper på de utsatte stedene + la på litt isopor rundt den kanten de ligger på.
Ja, men det el-nettet koster vel skjorta? Ser enkelte skriver at nytt ledningsnett er forsterket, stemmer det?
Lurer fremdeles på hvordan man finner ut med 100% sikkerhet hva hele motorkoden er, da jeg rett og slett ikke skjønte tipset lenger opp her..
402 glass roof på E60, er det krøll med det også som panorama på E61?
Jeg kjøpte dette rep settet.
http://www.sencom-kabeltechnik.de/shop#!/SenCom-Kabelbaum-Reparatursatz-BMW-E61-Heckklappe-komplett-links+rechts+Antennenleitung/p/52761363/category=10569699
Inneholder kabler for begge sider, inkludert Coax antennekabler, og ny spylervæskeslange. Jeg brukte 16 timer på jobben fra A til Å. Ledningene i dette settet er av en HELT annen kvalitet enn det originale. På sencom-settet er det mye mindre kordeller og myke silikonledninger istedet for de grove, harde originale.
Jeg synes jobben var forholdsvis plundrete, men det er vel også derfor BMW skal ha 15.000 for jobben sist jeg spurte. Hvis du først begynner på jobben, så ikke fall for fristelsen å bytte bare det som "ser dårlig ut" Ta rubbel og bit, og sov godt om natten!
