eehgil Skrevet September 8, 2016 Skrevet September 8, 2016 (endret) Nettopp hentet hjem en 2007 E61 520d manuell (M47). Oppdager at det er en ganske tydelig ulyd når clutchen er halveis inntrykt. Ulyden forsvinner helt når clutchen er helt inntrykt, men kan muligens høres litt når clutchen er ute. Mener ulyden er helt lik selv om bilen står i gir eller ikke, men det blir svært tydelig når man slurer for å ta igang. Clutchpedalen føles også litt "slapp", som om det kanskje er litt luft i systemet. Om det kan ha noen sammenheng? Bilen har bare gått 130000km, men mistenker mye by- og konekjøring. Dobbeltmassesvinghjul? Noen som har erfaring med å bytte til enkeltmassesvinghjul på disse? Blir det mye mer støy og vibrasjon? M47 er jo ikke helt silkemyk i utgangspunktet... Disse bilene med dobeltmassesvinghjul har vel ikke demping i senter av clutchlamellene slik som biler med vanlig svinghjul har? Er det en overkommelig oppgave for en som er noenlunde hendig (men ekstremt god på youtube) å bytte clutch og svinghjul på en slik bil hjemme i garasjen med bukker og vanlig jekk? Endret September 8, 2016 av eehgil
Tommy H Skrevet September 11, 2016 Skrevet September 11, 2016 Jeg hadde nøyaktig samme lyd i min e61. Der ble det konkludert at det var dårlig utløserlager, ble i tillegg byttet clutch og svinghjul da det var kast i det. På min ble det gjort på verksted så uskikker på hvor omfattende det er.
eehgil Skrevet September 11, 2016 Forfatter Skrevet September 11, 2016 Takk for svar. Så lyden hos deg var også kun når clutchen var halveis ute (sluring)? I utgangspunktet skal vel ulyd fra utløserlager være konstant når clutchen er helt ute? eller inne - husker ikke? Husker du hvilken pris det ble på denne jobben på verksted? Bare svinghjulet er svindyrt...
Tommy H Skrevet September 11, 2016 Skrevet September 11, 2016 (endret) Ja, med clutch pedalen noe presset inn, stille i topp og bunn possisjon. Jeg fant frem kvitteringen på jobben og der står det at de byttet følgende deler: Clutch sats, Tapp clutch arm org, dobbel masse svinghjul og isa skruv org. Så mulig det ikke var utløserlager likevel, står ihvertfall ikke på kvitteringen, så beklager feil informeringen der Jeg betalte ca 14 904, av dette var 3950 arbeid. Da var svinghjulet og clutch alternative varer fra GS. Endret September 11, 2016 av Tommy H
eehgil Skrevet September 11, 2016 Forfatter Skrevet September 11, 2016 Igjen takk for svar, og takk for at du tok deg bryet med å lete frem kvittering. Det var overraskende overkommelig pris Tipper utløserlager er en del av "clutch sats". Tommy H reagerte på dette 1
eehgil Skrevet Mars 2, 2017 Forfatter Skrevet Mars 2, 2017 For å avslutte denne: Har nå skiftet både clutch, utløserlager og svinghjul. Clutch var ikke utslitt, men utløserlager var bra slapt i fisken, og svinghjulet hadde slakke. Altså vanskelig å si akkurat hva som forårsaket lyden. Nå er lyden helt borte, clutchpedalen er fastere i fisken og bilen er lettere å få i gir (typisk 1. og revers). Hawkon88 reagerte på dette 1
PenguiN- Skrevet Mars 2, 2017 Skrevet Mars 2, 2017 Spørsmålet ALLE egentlig lurer på er vel åpentbart. Hvordan sko er det du har på deg i den filmsnutten og er du 90 år gammel ? Hvis ja: ok. Hvis nei: kast de skoene fortere enn svint. Gorg reagerte på dette 1
SvadZ Skrevet Juli 15, 2017 Skrevet Juli 15, 2017 (endret) Har fått samme ulyd i min E91 318d, hvor mye kom det på å skifte alt sammen? Skiftet du det selv og var det eventuelt mye jobb? Endret Juli 15, 2017 av SvadZ
Evopower Skrevet Juli 15, 2017 Skrevet Juli 15, 2017 (endret) Hvis man lurer på om det er mye jobb, da er det nok lettest å levere inn jeg byttet clutch på min m47 nå. Det krever jo at man har plass å stå og rett verktøy. Man må av med mellomaksling, eksos, deksler under bilen. Deksler i motorrom bak mot torpedovekk må bort. Giroverføringen må løsnes, og boltene rundt kassa må skrues ut. Disse er torx. Krever 3 lange 1/2" forlengere på noen av boltene. Lang skrallenøkkel med ledd på er kjekt å ha. En god jekk. Løsne slavesylinderen istedenfor å løsne hydraulikkrøret er lurt tips. Så er det å få ned girkassen, bytte clutch med sentrerings sett som man trenger. Men først må man evaluere slakket på dobbelmasse svinghjulet. Av og til må det byttes. Så skal kassa på igjen og alt skrues sammen. Greit å være 2 stk ved påmontering. Noen gjør dette hjemme på 3 timer, andre bruker en hel helg. Kommer helt an på Endret Juli 15, 2017 av Evopower
