Oljelampe lyser ikke - E39
Etter å ha skiftet veivhusventilasjonen, insugspakningen og oljefilterkonsoll pakningen så la jeg merke til at den røde og gule olje lampen i dashbordet ikke lenger lyste. Den røde lyser ikke når jeg setter på tenningen og ingen av de lyser ved å kjøre test av instrumentpanelet i Rheingold.
Noen som har vært borti lignendes? Får kun opp ting angående olje servicr reset ved googlesøk...
10 minutter siden, mcbanan skrev:
Koblet du på igjen kabelen til oljetrykkssensoren, på oljefilterhuset?
Alt av sensorer er koblet på igjen ja. Koblet den av nettopp men kunne ikke merke noe forskjell.
E39en har vell LED for varsellampene? Kan heller ikke finne noe sikring som skal være til oljetrykklampen. Begynner å frykte at selve LEDen er tatt kvelden :-(
Får se om jeg tar meg tid til å demontere instrumentpanelet imorgen for å sjekke :)
Vet det høres dumt ut kanskje men du kan prøve og koble av batteriet en halvtime og se om det hjelper på problemet ditt.
Endret av vegard89
Koblet av batteriet i ca 40 min uten at det hjalp :?
Nei, jeg får heller klare meg uten oljelampa og heller peile oljen litt oftere for å være på den sikre siden! Takk for alle innspill! :-D
Merkelig at den har slukket ja. Men er vel ikke så lett og skifte hvis det er loddet i instrumentet.
