Gabz Skrevet Oktober 28, 2016 Share Skrevet Oktober 28, 2016 Hola socios. Har en '02 E39 sedan hvor midtre bremselys bak ikke fungerer. Har fått pærevarsel for høyre side bak i intrumentpanelet, er nok derfor da alt annet på høyre funker. Byttet pære, ingen forskjell. Sjekket også pæreholder og kontakten til denne, så fine ut begge to. Sikring har heller ikke gått. Er det da et standard sted hvor disse får kabelbrudd som er kjent? Andre forslag? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Enes Yakici Skrevet Oktober 28, 2016 Share Skrevet Oktober 28, 2016 Heisann. På min e39 sp hadde den tynne metall plata rusta ganske mye pga en dårlig pakning så den fikk dårlig kontakt i blant og alt av lys ble borte. Pusset denne ned med pussepapir så var det i orden. På x5en til onkelen min hadde han samme problem som deg og da demonterte jeg lykta om det var noe feil og jaggu var det feil. Den tynne plata bak lykta hadde knekt på et lite sted og da mistet den strømmen. Fikset dette på et eller annet vis å vips så var alt tilbake igjen.. Håper du har noe lett problem som dette Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Oktober 28, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 28, 2016 Plata hvor? Forresten så testet jeg pæren i pæreholderen uten å stikke den inn i lykta. Funka ikke da heller, så må vel være noe kabelbrudd? Enes Yakici reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Enes Yakici Skrevet Oktober 28, 2016 Share Skrevet Oktober 28, 2016 Hele denne som du ser på bilde, den metall plata som går rundt hele lykten på innersiden. Husker ikke helt om e39 har sånn jeg? Men tror det skal være sånn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Oktober 28, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 28, 2016 Åja, snakker om det midtre bremselyset jeg. Det som sitter i bakruten Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Shattered Skrevet Oktober 28, 2016 Share Skrevet Oktober 28, 2016 Har samme probleme, men på touring. Lurer fælt på hvordan det skal eventuelt fikses før eugodkjenning. noen som har tips? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Enes Yakici Skrevet Oktober 28, 2016 Share Skrevet Oktober 28, 2016 Ojaa beklager da leste jg feil. Mener jg leste om lys på høyre siden bak Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Oktober 28, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 28, 2016 Jepp, har problem med det og, men der skal jeg bare bytte lykten Ellers takk for hjelpen! Enes Yakici reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hawkon88 Skrevet Oktober 28, 2016 Share Skrevet Oktober 28, 2016 Ikke sikkert det holder å bytte lykt. På min e39 preface virket ikke ene pæra, selv etter at jeg byttet hele pæreholderen.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Oktober 28, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 28, 2016 Facelift-lyktene er annerledes. Der er ikke lykten splittet. Løste samme problem med å bytte på høyre side. Kretskortet til LED-stripene har brent seg eller noe, luktet svidd i starten og. Men alt annet funker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Oktober 29, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 29, 2016 Opp Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet Oktober 29, 2016 Forfatter Share Skrevet Oktober 29, 2016 Opp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Oktober 30, 2016 Share Skrevet Oktober 30, 2016 On 28.10.2016 at 19.48, Shattered skrev: Har samme probleme, men på touring. Lurer fælt på hvordan det skal eventuelt fikses før eugodkjenning. noen som har tips? Jeg har det samme problemet på min touring. På min er det brudd i det meste av ledninger oppe ved høyre hengsle. Multimeter er fint å bruke her. For å finne ut om det går strøm til lykta...og evt for å finne ut hvor strømmen stopper. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
