petersiket Skrevet November 5, 2016 Share Skrevet November 5, 2016 Hei. Eg lurer på om det er mulig å installere bass med forsterker i BMW 316 2010 modeller. Er det noke slags utgang/ledning bak i bagasjerommet for slike ting. Eg har ein litt eldre type JBL forsterkar med basskasse, eg hadde den i gamle bilen min men der måtte eg å bytte sjølve radioen for å få det virke. Eg håpa at det er noken her som kan komme med gode tips til meg, setter stor pris på det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gabz Skrevet November 6, 2016 Share Skrevet November 6, 2016 Går ann å hente signaler til sub fra kablene til høyttalere bak med en billig dings, men det beste er jo å bytte til en spiller med RCA-utgang og trekke det bak Usikker på om det er noe RCA på originalspillerne, men tviler. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OveN Skrevet November 6, 2016 Share Skrevet November 6, 2016 Ligger ikke noe klart for dette. Ikke noen ledige utganger fra spiller eller forsterker heller. Høyttalerne bak får et høypassfiltert signal så ikke smart å ta derfra. Somregel tar folk signal fra elementene under setene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
petersiket Skrevet November 6, 2016 Forfatter Share Skrevet November 6, 2016 Er det nødvendig å ha RCA utgang viss eg kobla meg inn på høgtallere bak i bilen? Og det er vel ikkje så enkelt å bytte ut radio i slike biler eller? Har dokke noke slags framgangsmåte til å utføre det eller kva slags ledninger skal eg koble meg inn på? Rekna med at det er ein del ledninger der. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OveN Skrevet November 6, 2016 Share Skrevet November 6, 2016 Ingen grunn til å bytte spiller for å få subwoofer. Som sagt må du IKKE ta signal til subwoofer fra høyttalerne bak. Da får du ikke noe bass i og med at signalet som går til disse høyttalerne er høypassfiltert. Om du tar signal fra høyttaler under et av setene forran så burde det være ganske opplagt hva du skal kople deg på, går bare to kabler til høyttaler'n. Det er litt nyttig å vite hvilket anlegg du har i bilen. Standard, 676 HiFi eller 677 HiFi Pro? Kopiert fra et annet forum:You will have to tap into the full-range speaker level outputs of the Head Unit. The best place to do this is at the connection for the underseat woofers. The signal can then be fed into an aftermarket amp via the high-level (or speaker level) inputs, if so equipped, or through an external LOC (line output converter), which will then give you a low-level signal via RCA for connection to the amp.You will then need a switched 12V “remote” or “turn-on” signal for the aftermarket amp. If you are using an external LOC, make sure you get one with remote out, so you don’t need to worry about getting the remote signal elsewhere. If you don’t have that option, the most appropriate source is pin 13 at the back of the OEM head unit. You will need to run a wire from there to the amp location in the trunk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
petersiket Skrevet November 7, 2016 Forfatter Share Skrevet November 7, 2016 På spelaren står BMW Professional, eg antar det at det er standar, alt på bilen er orginal, men eg veit ikkje heilt om det er Pro eller standar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OveN Skrevet November 7, 2016 Share Skrevet November 7, 2016 Hvilken type spiller du har sier ikke noe om hvilken høyttaler- /forsterker-pakke du har. Uansett så kan du hente signal til subwoofer ved å kople deg på element under forsetet samme hvilken pakke du har. Men har du 676 eller 677 så kan man velge å kople seg på ved forsterkeren i bagasjen isteden for under forsetet. Ikke diskanter i dørene forran oppe ved speilhus = standard anlegget Diskanter i dørene, ikke høyttaler midt på dashbordet = 676 HiFi Diskanter i dørene og høyttaler midt på dashbordet = 677 HiFi Pro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
petersiket Skrevet November 7, 2016 Forfatter Share Skrevet November 7, 2016 korleis kan eg finne ut kva slags høytaller eg har? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OveN Skrevet November 7, 2016 Share Skrevet November 7, 2016 3 hours ago, OveN said: Ikke diskanter i dørene forran oppe ved speilhus = standard anlegget Diskanter i dørene, ikke høyttaler midt på dashbordet = 676 HiFi Diskanter i dørene og høyttaler midt på dashbordet = 677 HiFi Pro Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
petersiket Skrevet November 7, 2016 Forfatter Share Skrevet November 7, 2016 Åja, var bare eg som rota. Eg skal ta og sjekke det i morgen men eg trur eg har 677 Pro. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
petersiket Skrevet November 8, 2016 Forfatter Share Skrevet November 8, 2016 Eg har diskanter i dørene, ingen høytaller på dashbordet eller ved speilhus, så det er vel 676 då? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Marius2002 Skrevet November 8, 2016 Share Skrevet November 8, 2016 (endret) 7 minutter siden, petersiket skrev: Eg har diskanter i dørene, ingen høytaller på dashbordet eller ved speilhus, så det er vel 676 då? 676 har høytaler ved speilhus.. Bilde av min, den har 676.. Du kan også finne utstyrslista di på bmwvin.com Lim inn de syv siste i vin-nr ditt, det finner du på f.eks. Statens vegvesens hjemmesider ved å taste inn regnr. på kjøretøyopplysninger, i vognkort osv.. Endret November 8, 2016 av Marius2002 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
petersiket Skrevet November 8, 2016 Forfatter Share Skrevet November 8, 2016 (endret) Ja men då fant vi ut at eg har standar anlegg. Då må eg vel gå via forsetet då? Endret November 8, 2016 av petersiket Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OveN Skrevet November 8, 2016 Share Skrevet November 8, 2016 Ja du må kople deg på under forsetet. Alle høyttalerne i bilen din er koplet direkte til Head Unit'en. De oppgraderte anleggene (676 HiFi og 677 HiFi Pro) har separat forsterker i bagasjen, men det har ikke standard anlegget. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
petersiket Skrevet November 8, 2016 Forfatter Share Skrevet November 8, 2016 Har du video eller noko sant? Så eg kan sjå korleis eg kan gjere det riktig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
