kapteinh Skrevet Februar 8, 2017 Skrevet Februar 8, 2017 Hei. Jeg har en 525D 2005 mod e61 med M57 motor. Hadde feilkode på alle 6 pluggene, så skiftet gløderele og alle pluggene. Nå har jeg forsatt feilkode på plugg nr 1 og 5. noen som har koblingssjema over kontakene?
Otis Skrevet Februar 8, 2017 Skrevet Februar 8, 2017 https://drive.google.com/open?id=0B-5KtFtiv6tFUmppOUlhU2lHRzA
kapteinh Skrevet Februar 8, 2017 Forfatter Skrevet Februar 8, 2017 klarer jeg å se om det er kabelbrudd eller andre årsaker med Ista?
Otis Skrevet Februar 8, 2017 Skrevet Februar 8, 2017 Joda, delvis. ISTA skjønner kabelbrudd som oftest. Eivind320x reagerte på dette 1
kapteinh Skrevet Februar 8, 2017 Forfatter Skrevet Februar 8, 2017 finnes det noen brukeranvisning til ISTA ? har installert programmet, men kan ikke finne koblingskjema som du gjorde?
Otis Skrevet Februar 8, 2017 Skrevet Februar 8, 2017 Det finnes nok en plass. Jeg synes det er relativt enkelt å holde på med. Må bare trykke litt inni det så blir man vant med der etterhvert.
kapteinh Skrevet Februar 8, 2017 Forfatter Skrevet Februar 8, 2017 (endret) Selv om jeg søker etter fila som du sendte meg, kommer ikke noe opp i ISTA. Når jeg installerte ISTA, så lastet jeg ned begge filene med forskjellige versioner å pakket ut begge ista-d til mappen på C: var dette feil av meg ? Endret Februar 8, 2017 av kapteinh
Otis Skrevet Februar 8, 2017 Skrevet Februar 8, 2017 Får du startet ista? Får du valgt chassis? Får du opp noe som helst ved søking?
kapteinh Skrevet Februar 8, 2017 Forfatter Skrevet Februar 8, 2017 i mine øyne ser det ut som alt fungerer, jeg fant koblingskjema på preheat når jeg skrev inn chassie nummeret på nytt, å søkte etter den. men jeg klarer ikke å trykke meg fram på noe liste til å finne det. er nok så du sier, må nok bare trykke meg gjennom å lære meg programmet.
Sand1 Skrevet Februar 8, 2017 Skrevet Februar 8, 2017 (endret) Start ISTA trykk på opperation/New/Read out vehicle data Så trykker du på complete idification. Velg ledingen din, og set up connection Da finner den feil og leser vin nr selv. Vil se slik ut når den er ferdig, trykk på display fault memory Det vil se slik ut, ikke trykk på calculate test plan, da går du over i feilsøkning av de forskjellige feilene. trykk heller på en av feilene ofor og få mere info det vil se slik ut. Endret Februar 8, 2017 av Sand1
kapteinh Skrevet Februar 9, 2017 Forfatter Skrevet Februar 9, 2017 Takk! på min står det ISTA + der det står Rheingold med deg, men er det bare forskjellige versioner ?
Otis Skrevet Februar 9, 2017 Skrevet Februar 9, 2017 (endret) ISTA+ er nyere enn Rheingold. Her er en liten manual ala @Sand1 sin. Jeg viser hvordan man kan hente fram manualer og tekniske dokumenter uten å være tilkoblet bilen. Endret Februar 9, 2017 av Otis HMW, Eivind320x og Sand1 reagerte på dette 3
kapteinh Skrevet Februar 9, 2017 Forfatter Skrevet Februar 9, 2017 Da er jeg litt klokere👍 Takk for hjelpen!
