Kattlikzm Skrevet April 22, 2017 Skrevet April 22, 2017 (endret) Har klart å ødelegge gjengene på venstre bakhjul, så mitt spørsmål, er det bare bremseskiva jeg må bytte for å få nye gjenger eller er det noe annet jeg må bytte? Det er da snakk om selve gjengene i navet. BMW 116da 2013 msport Endret April 22, 2017 av Kattlikzm
bmwmann24 Skrevet April 22, 2017 Skrevet April 22, 2017 Gjengene sitter i medbringern som i sin tur er pressa inn i hjullageret. Du har vel neppe klart å skade alle gjengene, kanskje det går å reparere gjengene med en gjengtapp. Ellers må du presse nytt lager og medbringer. https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_1_serie-f20-5_dors-116d/etk_delekatalog-bakaksel-33_1231
hsd Skrevet April 22, 2017 Skrevet April 22, 2017 mener du gjengene til hjulet eller gjengene til skiva?
bmwmann24 Skrevet April 22, 2017 Skrevet April 22, 2017 (endret) 5 minutter siden, hsd skrev: mener du gjengene til hjulet eller gjengene til skiva? Hvilken gjenger har skiva? sentreringsskruen? Endret April 22, 2017 av bmwmann24
Kattlikzm Skrevet April 22, 2017 Forfatter Skrevet April 22, 2017 Veldig uklart bilde, men er "denne her" jeg mener Er snakk om 4 av 5 det har skjedd at gjengene er ødelagte 🙈. Var innom et verksted for å få reparert et punktert dekk. Kan hende at dem har vært litt aggressive med p sette hjulboltene på plass? Er gjenger dypt inni der, men ytterst er det ikke gode gjenger.. dem er slitte
Kattlikzm Skrevet April 22, 2017 Forfatter Skrevet April 22, 2017 (endret) 39 minutter siden, bmwmann24 skrev: Gjengene sitter i medbringern som i sin tur er pressa inn i hjullageret. Du har vel neppe klart å skade alle gjengene, kanskje det går å reparere gjengene med en gjengtapp. Ellers må du presse nytt lager og medbringer. https://www.gsbildeler.no/nettbutikk/bmw_1_serie-f20-5_dors-116d/etk_delekatalog-bakaksel-33_1231 Gjengene er slitte bare i "begynnelsen". Resten av "hullet" er i god stand. Problemet nå er at bolten vil ikke inn engang. Må ha nye bolter samt kanskje kjøre på med en gjengtapp som du sier. Finnes det noen videoer sv det på nett hvor man gjør det på det jeg skal gjøre? Prøvd å lete, men vet ikke hva de forskjellige ordene betyr på engelsk Edit: hvis jeg bruker gjentapp... må jeg da ha større bolter? Eller vil de originale fra BMW fungere? Endret April 22, 2017 av Kattlikzm
HMW Skrevet April 22, 2017 Skrevet April 22, 2017 Foreslår du får kvalifisert hjelp. Om du skulle miste hjulet på tur kan det gå utover fler enn deg selv. bmw cab og orala reagerte på dette 2
Kattlikzm Skrevet April 22, 2017 Forfatter Skrevet April 22, 2017 28 minutter siden, HMW skrev: Foreslår du får kvalifisert hjelp. Om du skulle miste hjulet på tur kan det gå utover fler enn deg selv. Ikke søren om jeg kjører bilen slik den er nå! 😬Det er en såpass stor risiko som jeg ikke er villig til å ta rett og slett Tror det blir til å teste ut gjengtapp imorgen (kompis som er proff blir å bistå meg heldigvis). Hvis ikke det går må jeg bare bytte navet. Litt usikker på om jeg kjenner noen som kan låne meg en bilhenger 🙉. Hvis noen har andre erfart det samme, eller har forslag/råd er det bare å skrike ut 😊
bmw cab Skrevet April 22, 2017 Skrevet April 22, 2017 Her har nok det "verkstedet" du vært på vært litt vel effektive. Her ser det ut som de har brukt muttertrekker for full fi##e uten å skru inn med hånd først. Man skal alltid skru inn litt for hånd først,og så bruke luftverktøy etterpå. Men det er det "jeg" ser ut i fra bildet. Du kan måle gjengene på bolt,og få tak i gjengetapp i samme dim. Og så prøve å lage nye gjenger uten å fjerne gods. Lykke til😊
Kattlikzm Skrevet April 22, 2017 Forfatter Skrevet April 22, 2017 18 minutter siden, bmw cab skrev: Her har nok det "verkstedet" du vært på vært litt vel effektive. Her ser det ut som de har brukt muttertrekker for full fi##e uten å skru inn med hånd først. Man skal alltid skru inn litt for hånd først,og så bruke luftverktøy etterpå. Men det er det "jeg" ser ut i fra bildet. Du kan måle gjengene på bolt,og få tak i gjengetapp i samme dim. Og så prøve å lage nye gjenger uten å fjerne gods. Lykke til😊 Takk for svar 😊 Når det gjelder gjengtapp... er det trygt? Vil jeg fremdeles få den samme "tryggheten" etter å ha brukt et slikt verktøy? Problemet er at jeg må gjøre det på 4 av 5 "innganger/hull"🙉
Evopower Skrevet April 22, 2017 Skrevet April 22, 2017 (endret) Her må du ta bilen til kvalifisert bilverksted eller dekksjappe og se hva som kan gjøres. Hvis det ikke er mulig å få boltene til å entre på gjengene, da er jo gjengene ødelagt som du sier. Bestill time, få bilen fraktet på henger eller flakbil til de som skal fikse det. Og regningen ville jeg selvfølgelig krevd at dekkverkstedet som gjorde dette, skal få betale. Det er en grunn til at jeg skifter dekk selv. Disse slaurene har ødelagt gjenger på biler jeg har hatt også, løftet bilen etter kanalene og bøyd disse og flere andre ting. Synd det skal være så lite yrkesstolthet. Alternativt kan du bytte medbringeren selv, men det høres kanskje ikke ut som du har gjort skruing på det nivået før? Da er det bedre å få den levert inn lykke til Endret April 23, 2017 av Evopower orala reagerte på dette 1
Kattlikzm Skrevet April 22, 2017 Forfatter Skrevet April 22, 2017 (endret) 42 minutter siden, Evopower skrev: Her må du ta bilen til kvalifisert bilverksted eller dekksjappe og se hva som kan gjøres. Hvis det ikke er mulig å få boltene til å entre på gjengene, da er jo gjengene ødelagt som du sier. Bestill time, få bilen fraktet på henger eller flakbil til de som skal fikse det. Og regningen ville jeg selvfølgelig krevd at dekkverkstedet som gjorde dette, skal få betale. Det er en grunn til at jeg skifter dekk selv. Disse slaurene har ødelagt gjenger på biler jeg har hatt også, løftet bilen egger kanalene og bøyd disse og flere andre ting. Synd det skal være så lite yrkesstolthet. Alternativt kan du bytte medbringeren selv, men det høres kanskje ikke ut som du har gjort skruing på det nivået før? Da er det bedre å få den levert inn lykke til Har alltid byttet dekk og slikt selv. Nå skal det nevnes at det er lenge siden jeg har mekket på bil. Tør ikke ta sjansen på en såpass nyere bil heller 😜. Jeg får en kompis til å hjelpe hvis han får tid. Spørsmålet er om vi får byttet navet mens bilen står parkert utenfor huset... eller om vi må få flyttet den til et verksted. I mellomtiden har jeg heldigvis fått lånt E golfen til han far. Jeg håper det holder å kjøre på med gjengtapp, for det er ikke så ille lenger inn i det hullet der mutterne går. Men hvis ikke det går er jeg nødt til å få byttet navet dessverre. Utrolig surt å bytte en slik del på en bil som er (eller rettere sagt var) frisk og fin i utgangspunktet Endret April 22, 2017 av Kattlikzm Evopower reagerte på dette 1
lagunilla Skrevet April 23, 2017 Skrevet April 23, 2017 Ser ikke hva som er problemet her. Kjør på med gjengetapp, det er 14x1.25. Dra til med moment på 130nm og kjør. Dessutten så kan du kjøre med 4 bolter, Gjør ikke noe.
Kattlikzm Skrevet April 23, 2017 Forfatter Skrevet April 23, 2017 2 timer siden, lagunilla skrev: Ser ikke hva som er problemet her. Kjør på med gjengetapp, det er 14x1.25. Dra til med moment på 130nm og kjør. Dessutten så kan du kjøre med 4 bolter, Gjør ikke noe. Problemet er at 4 av hullene er ødelagt. Så har bare èn som er frisk 🙈! Er det noen her på forumet som har en gjengetapp i strl m14x1,25? Hadde vært utrolig kjekt om jeg kunne fått lånt en! Bor i Oslo
lagunilla Skrevet April 23, 2017 Skrevet April 23, 2017 Stikk innom Bilia på Skøyen imorgen så kan du låne av meg. HMW og Kattlikzm reagerte på dette 2
