Er det noen som vet om det er mulig å fjerne comfort access på en 2009 E60 på en enkel måte, kode bort med ncs eller annen løsning og så låse opp dører på god gammeldags måte med fjernkontrollen?
Koder man det bort og plugger ut så virker det selvsagt ikke, men virker resten av låssystemet tro?
Det er en kjenning som vurderer å kjøpe denne bilen da han liker det andre utstyret som er på den, men da gammel comfort access er litt tvilsomt så lurer jeg på om det er enkelt å fjerne og om resten av låsesystemet virker etterpå.
Bilen har også soft-close som muligens samarbeider med dette?
Dette kan du gjøre svært enkelt med Carly:
Sitér
Comfort start
• active
• not active
Ignition key just has to be tapped once to start the engine after ignition is turned on. (codable in CAS)
Comfort eject
• active
• not active
Turn off the ignition with a long press on the start/stop button in order to eject the ignition key. (codable in CAS)
Comfort open using remote
• active
• not active
Press and hold the unlock button on the remote to open all windows and the sunroof. (codable in CAS)
Comfort close using remote
• active
• not active
Press and hold the lock button on the remote to close all windows and the sunroof. (codable in CAS)
Comfort close – door (comfort access)
• active
• not active
Use comfort closing features when locking with the door handle. This only works if comfort access is installed. Touch the locking area on the door handle for a longer time to close all windows and the sunroof. (codable in CAS)
Comfort open using keylocks
• active
• not active
Unlock the car by key and hold the key in the unlock position to open all windows and the sunroof. (codable in CAS)
Comfort close using keylocks
• active
• not active
Lock the car by key and hold the key in the lock position to close all windows and the sunroof. (codable in CAS)
Deactivate comfort access
• active
• not active
In order to deactivate the comfort access, set this coding to ‘not active’. This coding cannot be used to activate a retrofitted comfort access. When the comfort access is deactivated, neither closing nor opening the car via the door handle will work. Turning the ignition and engine on/off without putting the key into the ignition (also known as ‘Keyless Go’) will also not work anymore. Therefore the car cannot be stolen anymore by tricking the comfort access. In order to activate comfort access again, please set this coding to ‘active’. (codable in CAS)
