Parikkelfilter, trenger hjelp
Det er ofte flere komponenter som bør sjekkes i forbidelse med problemer med DPF.
Termostater som nevnt.
Temperatursensorer på eksos.
O2 sensor/lambda
Trykksensor tilhørende partikkelfilter. Bør byttes sammen med et evt DPF bytte.
Gass-spjeldet (som bistår ved regenerering)
Les av feilkoder og ta en mottrykkstest av filteret via diagnosesystemet.
  • Svar 32
  • Visninger 7.6k
On 26.5.2017 at 11.33, Eivind320x skrev:
@CrZyWiz diskuterte dette med en kamerat, og han mente i likhet med deg at kun belastning var nok. Har forsøkt dette uten noe godt resultat. Først etter og ha kjørt med 2-2500rpm ble lampa borte og motoren jobbet plutselig mye lettere.  Derfor velger jeg og gjøre det sånn :D
Greit nok det, ditt valg. Men generelt sett så er det ikke slik det skal gjøres.
O2 sensor/lambda
Dette, samt regenereringen ikke vil starte med enkelte feilkoder lagret i feilminne.
Jeg fikk også feilmelding på dpf for noen måneder siden. Tok diagnose på bmw verksted og konstatert tett filter. Km.stand ca 175000km. Bestilte rens av dpf filter hos bmw verkstedet, tok ca 2,5 timer. De startet regenerering og kjørte en tur med jevn fart og mellom 2-2500 omdreininger. Bilen kvittet seg med alt sot i dpf og feilmelding er nå borte. Flere som har gode erfaringer med rens av dpf. En drosje sprinter hadde over 150% tett dpf og etter rens 5%. De bruker noe middel som heter tuneap. En form for skum de sprayer med trykkluft inn på filter og lar virke. Så fyller de noe middel på dieseltanken som gjør at antenning og starting av regenerering starter lettere.
Jeg betalte i underkant av 4000,- for denne rensen. Kjørt i 2mnd nå og fortsatt ingen feil på dpf. Motoren var mye friskere etter denne så det gjorde definitivt susen.
