BMW-Coupe Skrevet Juni 13, 2017 Share Skrevet Juni 13, 2017 (endret) Hei Kommer opp feil på ABS v side bak. Har byttet ABS sensoren, prøvd både orginal og uorginal men feilen vil ikke la seg slette? Gjelder en BMW E92 320D 2009 modell Alt er blitt gjort på verksted. Noen tips til hva som kan være feilen? Tusen takk for all hjelp Endret Juni 14, 2017 av BMW-Coupe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Enes Yakici Skrevet Juni 13, 2017 Share Skrevet Juni 13, 2017 Abs krans/ ring i navet ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tthuns Skrevet Juni 13, 2017 Share Skrevet Juni 13, 2017 Har du null stil med diagnose? Si i fra om du trenger støtte Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Juni 14, 2017 Share Skrevet Juni 14, 2017 Feil på ABS ringen i navet (rust/grums). Da vil ikke sensor lese ringen og det blir feil. Det kan også være ledningsbrudd ABS sensor kretsen. Vanskelig når vi ikke vet kodene du hadde. Bimmernew reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW-Coupe Skrevet Juni 14, 2017 Forfatter Share Skrevet Juni 14, 2017 On 13.6.2017 at 11:33 AM, tthuns said: Har du null stil med diagnose? Si i fra om du trenger støtte 16 hours ago, MrBrum said: Feil på ABS ringen i navet (rust/grums). Da vil ikke sensor lese ringen og det blir feil. Det kan også være ledningsbrudd ABS sensor kretsen. Vanskelig når vi ikke vet kodene du hadde. Har prøvd å nullstilt, men feilen vil ikke bort. ABS sensor venstre bak som feilen viser, ble byttet. Den var rusta og jævlig. prøvd 2 nye sensorer uten hell. en fra jæger og gs bildeler. jævlig irriterende Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slavearbeider'n Skrevet Juni 14, 2017 Share Skrevet Juni 14, 2017 Sjekket styrevinkelsensor? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW-Coupe Skrevet Juni 14, 2017 Forfatter Share Skrevet Juni 14, 2017 1 hour ago, Slavearbeider'n said: Sjekket styrevinkelsensor? Er dette noe som kan gi utslag på abs sensor venstre side bak? Takk for alle tips Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Slavearbeider'n Skrevet Juni 14, 2017 Share Skrevet Juni 14, 2017 15 minutter siden, BMW-Coupe skrev: Er dette noe som kan gi utslag på abs sensor venstre side bak? Takk for alle tips Det vet jeg ikke, men noen programmer eller scannere er ikke like detaljerte som andre dyrere varianter. Jeg har tydeligvis kjørt rundt med defekt styrevinkelsensor en stund. Da jeg selv tok diagnose fikk jeg ikke opp noe feil på nevnte sensor. Men med ett mye råere program kom feilen fort opp. Kan hende dette er tilfellet for deg også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Juni 14, 2017 Share Skrevet Juni 14, 2017 (endret) 4 timer siden, BMW-Coupe skrev: Har prøvd å nullstilt, men feilen vil ikke bort. ABS sensor venstre bak som feilen viser, ble byttet. Den var rusta og jævlig. prøvd 2 nye sensorer uten hell. en fra jæger og gs bildeler. jævlig irriterende Hva sier feilkoden? Hvis ABS ringen inni navet er rusten og skadet hjelper det ikke med ny sensor. Endret Juni 14, 2017 av MrBrum Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet Juni 14, 2017 Share Skrevet Juni 14, 2017 Det med diagnose er en vitenskap og eget fag. Det er nok mange som går i OBD2 fella. Har du OBD2 utstyr kan du stort sett lese av feilkoder som gjelder motor på biler som er OBD2 kompatible. Og det er alle biler etter ca 2000/2001. Men får å lese av feil som gjelder andre ting enn motor, slik som EWS, ABS, ZKE, EHC, PDC, automatgir, LCM(lysmodul) osv osv....ja da må du ha merkespesifikt utstyr. Dette gjelder alle bilmerker. OBD2 er bare en minimumstandard som er felles i bilbransjen. Det er det samme hvis bilen din er såpass gammel at den ikke er OBD2 kompatibel da må merkespesifikk diagnose brukes. I Europa ble bilene som nevnt over, OBD2 kompatible fra 00/01, mens i USA var bilene kompatible fra 96. Derfor er det litt forvirrende hvis man googler etter info på nettet og leser engelsk språklige ting. For BMW er INPA, NCS Expert et system som kan brukes tilbake til e34 og e36 f. eks og frem til de nyeste bilene. BMW scanner er også fint. Rheingold er den nyeste utgaven av INPA pakken. Så finnes det mange systemer som er mere universale...som med de rette tilleggspakkene kan få ut info fra alle moduler på de fleste biler. Systemene kan også brukes til testing, bl. annet avlesing av live verdier. Og ikke bare slavisk avlesing av koder. Men for å kunne hjelpe deg (trådstarter) bedre skulle vi gjerne hatt gjengitt detaljert info om feilkodene dine her. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
