Stygg lukt i bilen
JøranHansen
Hei
Lurte på om det er noen som vet hvordan man renser airconditionen? Har en stygg lukt i bilen som jeg ikke vet hvor kommer fra. Har sjekket hele bilen men finner ingenting så regner med at det er fra airconditionen. Er det flere som har opplevd dette? Er en 316i e91 2009 mod.
Pollenfilter som nevnt over kan være en synder. Burde byttes av og til. Tar du det en gang i året, gjerne samtidig som luftfilter, så har du en rutine på det :)
Ellers får du air-condition-rens som også nevnt over. Her er det mye forskjellig på markedet, pass på at enkelte typer lukter skikkelig intenst og lukten kan sitte igjen i bilen i noen uker. Jeg har tidligere brukt STP sin og synes den funket fint, men lukten var veldig intens til å starte med. Den avtok etter et par dager og ble "levelig", 2-3 uker var lukten fra rensen borte og lige så den dårlige lukten(som selvfølgelig forsvant med en gang). Lukten er gjerne sitrus på alle slike renser, jeg har ikke vært borti om det finnes andre dufter eller noe.
http://www.autocare.no/autocare/produkter/stp/airconcleaner/
Endret av Marius2002
Du trenger nok en klimarens.
De fleste verkstedene skifter ut kupefilter, bruker desinfeksjonsspray som dreper bakterier å fjerner mugg og sopp i luftekanaler etc. Og et apparat som settes inne i under kupeviften i bilen som det kommer damp/røyk ut av. Den dampen går gjennom kupeviften og ut alle lufte kanaler.
Vis du skal gjøre det selv så kan du skifte ut kupefilter
Spraye desinfeksjonspray inn i lufte kanaler( så langt inn som mulig) også bruke den biltema ac-rens boksen.
Den fra biltema fungerer dårlig. Det begynner p lukte vondt kort tid etter igjen
Desinfeksjon spray kan du kjøpe hos wurth. Det følger med en lang tynn slange som du kan dytte inn i lufte kanaler.
https://nettbutikk.wuerth.no/kjemi/rensing-og-beskyttelse/desinfeksjonsspray
Jeg kjøpte en sånn sprayboks som du setter forran passasjer setet jeg. Denne låses slik at boksen tømmer seg for guffe. Sett AC på omluft og la det stå i 20 minutter slik at det går gjennom hele systemet. Kjøpt hos Bilpleiekongen, fungerte knall det. Husker selvfølgelig ikke hva det heter.
Sikkert denne?
https://bilpleiekongen.no/produkt/autoglym-air-con-cleaner/
