turbopelle Skrevet August 1, 2017 Share Skrevet August 1, 2017 Hei. Skal bytte motor på en E39 520D da jeg har mistanke om at veiva har knekt. Har fått tak i tilsvarende motor på et huggeri. Spørsmålet er om jeg må programere hjerne/ews opp mot motor? Eller om den skal starte som normalt etter motorbytte uten programering. Noe man evt må passe spesielt på? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet August 1, 2017 Share Skrevet August 1, 2017 Kan ikke skjønne at det skal noe programmering til siden motoren kun er en mekanisk del. Forutsetter at du kun skifter motor og ikke noen styringsbokser. Men du må vel kode dyser antar jeg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Evopower Skrevet August 1, 2017 Share Skrevet August 1, 2017 (endret) Hvorfor må dyser kodes siden disse ikke er elektriske? Det er jo rent mekanisk på disse med dyserør fra pumpe til dyse, hvor timingen blir styrt av en roterende del i pumpa, drevet av registeret. Jeg spør siden jeg har samme motor selv Mulig pumpa må kalibreres på nytt til gasspedalen da det er en elektronisk del der? Endret August 1, 2017 av Evopower Otis og Enes Yakici reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet August 2, 2017 Share Skrevet August 2, 2017 Jeg tenkte nok kanskje litt feil der ja @Evopower Det er jo ikke CR motor, så da er det kanskje ingenting som må kodes? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbopelle Skrevet August 2, 2017 Forfatter Share Skrevet August 2, 2017 Er ikke CommonRail motor nei. Evt. må pumpa programmeres/kalibreres da det sitter en elektrisk sensor på den. Bytta motor på en 525tds jeg hadde en gang i tiden. Den startet og gikk uten programmering. Noe usikker på om det er like enkelt på 520D motoren også Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet August 3, 2017 Share Skrevet August 3, 2017 Hvilken bil er den nye motoren fra? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbopelle Skrevet August 3, 2017 Forfatter Share Skrevet August 3, 2017 Samme type bil. E39 520d 😊 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TRF Skrevet August 3, 2017 Share Skrevet August 3, 2017 Da er det plug and play. Otis reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbopelle Skrevet August 3, 2017 Forfatter Share Skrevet August 3, 2017 Naice😁😀 Tusen takk for svar! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
