Mister motorkraft på E83 2.0D 2008.?
Elnorm
Jeg mister motorkraft på bilen, får kun rett over 3000 rpm og sliter med å få 75km/t i undersjøisk tunnel. Hadde samme problem tidligere, gjorde en diagnose på Bosch verksted, de mente det var partikkelfilter. Skiftet dette, ble bedre, men etter 2 mnd er det det samme igjen. Bilen går kun på langkjøring. Turbo er forholdsvis ny, kun gått 20000km. Bilen var til chipping av tidligere eier. Lurer på om det kan være noe med diesel tilførsel? Noen som har opplevd det samme, eller vet hva dette kan være?
Er vel koks og den berømte EGR-ventilen dette(@TRF)? Tar jeg ikke feil, så er småkjøring en "killer". En kollega av meg svingte innom et verksted og fikk renset opp, og etter det var alt som normalt.
EGR ventil var forholdsvis ren. Det er en del oljesøl rundt insuget, oppstrøms EGR. Mistet en del olje rett etter service, måtte etterfylle for første gang. Etter dette har det vært greit. Skjønner ikke helt hvor denne oljen kommer fra. Skal inn til en gammel pensjonert BMW verksmester i morgen. Regner med at han åpner topp og innsug for å gjøre rent. Er ikke noe bilmekaniker sjøl, men begynner snart å ha fiklet med en del ting på denne bilen. Siste gang det blir noe diesel dritt på meg.:)
  • 1 year later...
Enden på historien var at etter mye bruk av diagnose hos Bavaria klarte de å finne ut at termostaten var feil. Dette viste ikke ved diagnose, men de fant det ut. Dette førte da til at motoren ikke fikk rett temperatur for regenerering. Dette er sikkert grunnen til at 2 partikkelfilter er gått tette, og en ødelagt turbo. Nå er EGR og partikkelfilter fjernet, alt funker bra.
Det med termostaten har jeg ikke lest om noen plass, men kan være et godt tips til andre med samme problem.
