Icetwins Skrevet April 13, 2018 Share Skrevet April 13, 2018 Hei fikk opp varsellampe på abs.. visste seg at hjullageret var gåent, og abs ringen og sensoren også måtte byttes. Fant ikke noe abs ring når jeg demonterte for og bytte hjullager..? Men ser på div youtube vidioer at den skal være dær. Har fådd ny ring i posten, men den viser seg og være for stor til akslingen.. så spørsmålet er , er det noe annerledes med ringene til bmw og andre biler? Har også hørt at det er en magnetstripe i selve hjulet, men det har kanskje ikke noe med absen og gjøre. er en 318d 08 modell det er snakk om, høyre bake. takk for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ogee1 Skrevet April 13, 2018 Share Skrevet April 13, 2018 Er du sikker på at sensoren må byttes? Ofte er det bare ringen som er gåen. Har du sett denne? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Icetwins Skrevet April 13, 2018 Forfatter Share Skrevet April 13, 2018 Er ikke sikker på at sensoren må byttes men har byttet den for sikkerhets skyld. Ja har sedd den vidioen, men ser at han må pusse for og få den på plass, ser også at alt av ringer på nett er 83mm stor, noe den jeg har fådd også er.. så skjønner ikke helt hva som er galt, når jeg demonterte navet osv så datt det to metallringer ned, aner ikke hva det er for noe. Den ene var knekt, de va ca 2-3 mm brei, den som var knekt var ca samme størrelse som ringen jeg har fådd i posten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Icetwins Skrevet April 13, 2018 Forfatter Share Skrevet April 13, 2018 Ser på hjullageret jeg fikk at det er intrigert magnetisk sensor ring.. vil det si at det ikke skal være noe vanlig abs ring? Siden det ikke var antydning til noe gammel ring når jeg demonterte det gamle.. abs lampen lyste et par dager før jeg plukket det sunt, og den ringen kan jo ikke plutselig forsvinne.. lampen kom på når hjullageret røk, var så dårlig at noen av kulene var borte.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet April 13, 2018 Share Skrevet April 13, 2018 Om du ser hvor abs sensor peker mot så kan du forstå om det er integrert i lager eller ei. Når det er sagt så er jeg ganske sikker på at BMW innfaset det gradvis og en del tidligere 2008. Mener at jeg hadde abs ting integrert på min e39... Men jeg kan selvsagt huske feil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eehgil Skrevet April 13, 2018 Share Skrevet April 13, 2018 skrudde på en 07 e91, den hadde abs-ring integrert i hjullager. Så vil tro alle E9x har dette. Pass på å monter lageret riktig vei, med magnetringen inn mot føleren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Icetwins Skrevet April 13, 2018 Forfatter Share Skrevet April 13, 2018 Høres bra ut. Takk for svar så langt, satser på at abs lampa forsvinner når jeg har montert alt tilbake igjen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Icetwins Skrevet April 16, 2018 Forfatter Share Skrevet April 16, 2018 Da var alt montert tilbake, men lampene lyser fremdeles... må man resette disse eller skal de forsvinne av seg selv? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
