Har en 2008 X3 - Skulle gjerne hatt DAB+ men får beskjed om at rutene har bly i seg og da nytter det ikke å ettermontere antenne. Det må byttes sideruter og allslags  til kostnader  av 20 lapper ++  Så mye er ikke radio verdt for meg.
Er det kommet noen nye dingser som muliggjør bruk av eksisterende FM-antenne og eksempelvis forsterkning av disse slik at jeg kan få DAB+ uten å bytte halve bilen?  Eller er det umulig for meg å få DAB+ i bilen uten å bli ruinert?
Takker for svar!
Foksen
Her er et alternativ ?
https://bilradiospes.no/artikler/dab/viktig-med-god-antenne
4) FM / DAB forsterket DAB adapter
Lar deg benytte bilens originale FM-antenne som kombinert FM og DAB antenne!
Antenneforsterker
Fordeler og ulemper
• Enkel montering.
• Utnytter bilens originale antenne.
• Ingen ekstra antenner synlig
Må brukes sammen med en eksisterende ikke-forsterket (passiv) antenne. Passer for alle biler med Fakra antenne kontakt og phantom strøm spenning. (bla. til de fleste nyere tyske bilmodeller)
Pris ca 800,- kroner
Antenneforsterker
Fordeler og ulemper
• Enkel montering.
Dette fungerer ikke da BMW har FM filter som fjerner støy fra andre frenkvenser, inkl Dab frenkvenser.
Antenneforsterker
Fordeler og ulemper
• Enkel montering.
Hei og takk for tips men i svar fra "Kalinkamaen" blir denne løsningen lagt død desverre.  Tar imot tips om løsninger :-)
Hei og takk for info -  Er det mulig å "dekode" dette filteret da?
Man må i tilelle fjrene filteret, men jeg er usikkerpå om dette filteret er i tak antennen eller en sepperat enhet. Hvis den er i tak anntennen, er det like greit å montere DAB antenne i taket!
Iflg BMW er det bare GPS i takantennen. Radioantennen sitter i siderutene eller på sidene et sted - Hun jeg snakket med var ikke helt sikker. Lurer på om radioantennen sitter i de nyeste takantennene - Har du greie på det? Da ville det være enkelt å bytte ut den gamle "klumpen" på taket med en nyere "klump"
Foksen
Foksen
OKi, da er det litt forskjell på X3-en. På 3 serien så er det DAB og FM i taket slik jeg har forstått.
Jeg har en E38 med DSP forsterker. Så å kople til noe som helst til lydanlegget er så og si umulig. Jeg kjøpte denne For noen månder siden (Ikke tilknyttet GS på noen måte)
https://www.gsbildeler.no/dab_stereo_multimedia-dab/dab_adapter_universal_tunein_dt350_m_bluetooth_handsfree_og_streaming_av_musikk__3776863
Jeg brukte bakruten men lot selve antennen henge løst. Selve mottakeren er gjemte i hattehyllen og koplet via releet som styrer radion. Så når tenningen er av trekker den ikke strøm. Lyden er ikke noe bedre eller verre enn det vanlig FM lyd gir. Helt grei for mitt bruk. Hos meg fungerer dette helt bra. Ikke noe problem med dårlig antenne signal så langt
Foksen
Antennen i taket er i tillegg til GPS også DAB, men ikke båndet som brukes i Norge pr. i dag. Dette gjelder alle modeller.
FM er i bakruten. DAB er i bakruten på noen modeller og i sideruten på andre modeller bla. X3 og 5 serie Touring.
@Foksen
Hvis selve dab antennen er problemet finnes det stort utvalg av antenner. Vet om noen som kanskje kan limes diskret i sidevinduet. Det som er viktig er at dab antenner må "jordes" det vil si kobles til chassis i bilen. Noen dab antenner bruker kapasetiv kopling mens andre bruker en fysisk kopling. De som bruker kapasitiv kopling til chasies vil nok  ikke være egnet for siderute montering. Så det spør litt hvor bevandret du er når det gjelder bilelektronikk eller elektronikk generelt
Skrevet (endret)
Bare av nysgjerrighet, hva slags ruter har du som det er bly i? Og hvor kommer den informasjonen fra?
Edit: Eventuelt kan du kjøpe et billig dab-adapter for å teste påstanden om at en vindusantenne ikke vil fungere:
https://www.ebay.com/itm/Car-DAB-DAB-Receiver-Tuner-FM-Transmitter-Adapter-Antenna-USB-Charger-Plug-Play/162717040480?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D53209%26meid%3Dc9d421e419764f75b4e03591a906dae6%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D232705326116%26itm%3D162717040480&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Endret av iittala
Lagt til link til billig dab-adapter.
