Vis i appen
e36 325 prosjekt
Fremhevede svar
  • 2 uker senere...
hehe takker for litt tilbakemeldinger
tja er vel alltids noe arbeid på gamle biler som har gått noen km ;)
trur nok ikke eg kommer til å stille den ut der, planen er egentlig å selge den i nærmeste tid, skal bare eu-godkjenne den først og sette sammen motorsykkelen igjen og kanskje legge de ut som en pakke på finn ;)  driver og totalrenoverer huset mitt som eg trenger penger til
usikker på kor mye den er verdt, tenker at den ligger på ca 100-120? er ikke 100% strøken, liten skade i lakken på frontfangeren (ca 3x3cm helt i hjørnet) + liten skade i lakken i siden rett forran venstre bakhjul som eg tenkte å fikse først og.. og alle høgtalerene i den er sprengte, noe de har vert siden eg kjøpte den ;) men har ikke blitt prioritert
og den sveittet olje bak på bunnpanne pakningen, har skiftet pakning men ikke kjørt den så mye siden da så usikker på om det er blitt tett
  • 1 måned senere...
Har skjedd lite i det siste men har eu-godkjent bilen i dag, så blir vel snart noen timer skruing for å få den tilbake til slik den skal vere  :cool: så begynner egentlig snart å bli klar for å kunne selges
  • 2 uker senere...
Skjønna ikkje at folk kan selga når bilane deiras akkurat har blitt klare for vegen 😅
  • 4 uker senere...
haha sant det, nå har har eg vinterdekk til denne her og så den er brukendes hele året, men bruker den ikke akkurat noe mer for det ;D har vel kjørt den 2500-3000 km i mitt eie..
har bestilt noen nye høyttalere,  så det blir bedre før salg også ;) må snart lage nytt innlegg her med å ramse opp alt av negative ting eg vet om den så eventuelt ny eier som kjøper den få vite alt og slipper å føle seg lurt..
  • 2 uker senere...
Påtide å lage til å liste over negative ting med bilen:
- liten skade i lakk på frontfanger høgre side + noen riper
58939873_2254571544578455_1754028561666146304_n.thumb.jpg.d981ff5645ef07da67de260a8b9b393b.jpg
- lakken har sprukket opp begge sider over bakhjul + ei lita boble ved venstre bakhjul etter reaksjon ved lakkering mot gamle lakk
Har vert i kontakt med bilkosmetikk (hører til i Oslo, Hvalstad og Drammen) de tar totalt 9500,- for å lakkere begge sider bak + hjørnet av fangeren (6600,- for begge sider bak + 2900,- for hjørnet av frontfangeren)
https://www.bilkosmetikk.no/priser/
58769295_837444696595547_4680929309374808064_n.thumb.jpg.1acaae90d5d75d6c9a2ae59e046bb415.jpg
59321382_332340624031372_3033137670013321216_n.thumb.jpg.852d296c4c40a98f4f0e94804906176d.jpg
- litt matt lakk i hjørnene etter å ha tatt av og på duk over bilen vinteren eg jobbet med den.. kan poleres lett vekk
- noe lite steinsprut
58818434_286867748926042_6541162916098342912_n.thumb.jpg.a72472cd2a0275dea181c6a383112f44.jpg
- slark i indre endeledd venstre side (følger med nytt indre og yttre)
- sveitter olje i bakre hjørnet av bunnpanna (henger en dråpe etter noen kjøreturer)
- liten kast i bremseskiver forran (merker det når en bremser i 100+ km/t)
- ene bakre sommerfelgen har hatt en sprekk så har sveist den, kan ikke anbefale andre å bruke den men har holdt fint i mitt eige, ellers lakkert med sprayboks fra biltema, flasser bare en ser på men lett å lakke over om det eventuelt blir nye skader
- liten sprekk i frontrute i den indre ruta, prøvde å bore et stopphull med sprakk opp litt mer
- dør-trekket i framdørene har noen sprekker rundt kantene etter tegn fra hard behandling iløpet av årene sine + skinnet har trukket seg litt sammen så har slipt litt
57155004_617510922056084_4954725550280146944_n.thumb.jpg.d8fcf14d84d705ee9f8871ff958f67b7.jpg
59295285_479146262623824_5310866604991447040_n.thumb.jpg.8e2c10f031495a8291ad0daa1372b106.jpg
57101549_768134740247411_7947336613263048704_n.thumb.jpg.f4048707cb200edf2d3d2947a4eae94e.jpg
58787577_391051808152729_3082216226944974848_n.thumb.jpg.27ac86b01718559e7478388d13f7d6f9.jpg
- usikker på om høyttalerne i dørene er dårlige eller ikke, så valgte å koble de vekk mens eg hadde trekket av
- tak trekket har slipt men ser det ikke så lett
- lyset inne i bilen på c stolpene er ikke koblet til pga annen kontakt på trekket eg kjøpte enn det som var og har ikke lagt mer tid i det
- turtallet i instrumentet viser for mye (muligens speedometer fra en 4 sylindra?) og viser litt for lite kjølevæsketemp men følger med et databrett som  er koblet til datasprutet som viser nøyaktig målene
- instrumentet tuller ofte med visninga av km stand, som vanligt på 36
- dekkene forran begynner å bli litt slitt innerkant (pga camber)
- liten vindsus på passasjer vinduet ved 100+ km/t, kunne sikkert vert bytt glidere til heisen
- rattet i bilen har slitt et lite hull og er generelt et stygt ratt
- førersete holder seg ikke nede når en legger det frem pga manglet en del mellom fjørene til ryggen og feste.. enkel fiks men har ikke prioritert det
- klimakonsollen inne i bilen er defekt men skal bestille ny
- ute temp inne i bilen viser feil (-37 grader elns)
- bilen jobber ofte litt på tomgang, usikker på om det er pga lettet svinghjul som gjør det eller om tomgangsregulatoren begynner å bli dårlig, har renset den men usikker på kor lenge det holdt
- tapper seg for strøm etter noen veker, mistenker det er pga ettermontert defa tyverisikring, tapper seg kun når bilen står låst.. har også hatt et problem med at starteren ikke ville koble inn etter att bilen har vert låst på fjernkontrollen
når den ikke har vert låst så har eg ikke hatt noe problem
har og ei liste over ting som burde bli forbedret:
- sterkere drivverk, er orginalt drivverk (getrag ikke zf girkasse) så kommer ikke til å holde evigt ved hard kjøring på tørr asfalt
- burde vert sveist inn m3- forsterkninger bak
- større radiator/bedre kjøling
- større intercooler (mister effekt etter flere lange drag på rad i benken) og sikkert vert oppgrader til 2.5" rører til intercooler, er nede i 2" nå..
- raskere sensor på innsugstemperaturen
- åpnere eksosanlegg om det skal hentes ut mer effekt (er orginalt på nå, utenom rustfritt grenrør og scorpion lyddemper)
- til vinterkjøring burde den mappes på nytt, får for mye på kaldstarten når det er minus grader så fort den drukner da
for å avslutte med litt positivt så har eg skift høyttalere forran og bak (5 1/4" forran og 4" bak)
og har akkurat tatt et nytt oljeskift
Endret av Ryggzn
  • 1 måned senere...
Synd å sjå at interiøret har blitt sopass herja med. Det var i veldig bra stand når eg og ein tidligare eigar monterte det i bilen. Komplett M3 GT-interiør som blei produsert i 356 (?) eksemplar 😐 Men hey, kul bil læll! 😄
  • 2 uker senere...
hei, litt seint svar men ja er veldig synd interiøret har blitt sånn :/.. men nå er bilen solgt og det virker som ny eier kommer til å ordne opp i det + bygger den om i ny stil som kommer til å bli ganske stilig
Konto
