Bilen disponerer kraftkildene selv i comfort. I praksis brukes strøm i lav fart (under 70)/lav belastning, mens bensinmotoren trer i kraft ellers. Sånn sett kommer du fint frem uten å tømme batteriet, men du bruker jo selvsagt bensin på veien. Kjører du noenlunde bevisst klarer du å ligge på rundt 0,5l/mil, altså ca på nivå med en 520d.
Tillegsinfo: i menyen kan man stille inn hvor mye batterireserver man ønsker. Stiller man f.eks inn 60% så går bilen elektrisk fra 100% til 60%. Så starter den bensinmotorer og avlaster/lader batteriet.dette overstyres av ev mode knappen.
Du kan kjøre i alle modus. Får full effekt ved kickdown i eco pro. Batteriet tømmes aldri så mye at du ikke får boost fra elmotor ved vanlig kjøring.
