Daniel. L. Skrevet Oktober 12, 2018 Share Skrevet Oktober 12, 2018 Hei! Sliter med at jeg får olje i eksosen, ikke noe stort problem men man ser det tydelig etter å ha kjørt på motorbrems en stund for så å gi gass. Noen typiske grunner for dette? Får opp feilkode p0444 "Purge Control Valve", noen som har vært borti denne feilkoden før? Bilen det gjelder er e46, 320i, 170hk, m54b22. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 12, 2018 Share Skrevet Oktober 12, 2018 Sannsynligvis dårlige ventiltetninger. Så de må da skiftes. Daniel. L. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hpi Skrevet Oktober 12, 2018 Share Skrevet Oktober 12, 2018 Purge control valve har noe med utlufting fra bensintanken å gjøre. Du har en ventil i motorommet som skal sørge for at du ikke suger vacuum i tanken (eller noe slik) Det er vel en slags automatisk versjon av den som du må skru opp på bensintanken til påhengsmotor tror jeg. Daniel. L. reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel. L. Skrevet Oktober 12, 2018 Forfatter Share Skrevet Oktober 12, 2018 37 minutter siden, Otis skrev: Sannsynligvis dårlige ventiltetninger. Så de må da skiftes. Høres ut som mye jobb.. 23 minutter siden, Hpi skrev: Purge control valve har noe med utlufting fra bensintanken å gjøre. Du har en ventil i motorommet som skal sørge for at du ikke suger vacuum i tanken (eller noe slik) Det er vel en slags automatisk versjon av den som du må skru opp på bensintanken til påhengsmotor tror jeg. Har byttet denne ventilen, men feilkoden er der fremdeles.. Mulig feilkoden må slettes? Har ikke utstyr til å slette, så det kan være grunnen til at den er der fremdeles! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 12, 2018 Share Skrevet Oktober 12, 2018 Det er endel jobb og ikke noe man begynner med sånn helt uten videre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
