fisken Skrevet Oktober 24, 2018 Share Skrevet Oktober 24, 2018 (endret) Har hatt diverse strømproblemer på min 525d -08. Har av og til fått feilmeldinger ved start av bilen de siste årene, increased battery discharge, fault in drive osv, får da ikke start på bilen. Bilen vil ikke starte før motorlampa lyser når tenningen er på. Har hatt bilen inne på BMW-verksted, batteri og IBS ble byttet for noen år siden, uten at feilene har gitt seg og de har ikke funnet årsaken problemene. Har overvåket spenningen på batteriet, og har av og til hatt strømtrekk når bilen har vært parkert. Har vært på mitt lokale verksted og fått skiftet KGM-modul, da speilene ikke virket hele tiden. Kort tid etter skifte av modul fikk jeg feilmeldinger på DSC-modulen: Ingen servo, ikke speedometer, ikke ABS og mange feilmeldinger på i-drive. Leverte bilen inn igjen, og verkstedet har fått tak i en brukt modul som ble satt i, og disse feilene ser nå ut til å være borte. Har googlet litt på feil på DSC-modul, flere nevner at en bør ta en sjekk på dynamo og spenningsregulator, noe jeg også har nevnt for verkstedet. Har sjekket spenningen på bilen under kjøring, og den varierer fra 11,6 V til 15 V på en kort kjøretur på 10 minutter. Har AGM-batteri. Synes det er rart at spenningen skal være så lav. Er dette normale verdier? Endret Oktober 25, 2018 av fisken Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fisken Skrevet Oktober 25, 2018 Forfatter Share Skrevet Oktober 25, 2018 Ingen som vet om det er normalt med under 12V med motor i gang på disse bilene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 25, 2018 Share Skrevet Oktober 25, 2018 Jeg har aldri sett så lavt med motor i gang. Har du panorama soltak ville jeg ha tatt meg en titt under gulvet i bagasjerommet etter vann. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
540is Skrevet Oktober 25, 2018 Share Skrevet Oktober 25, 2018 Jeg har en 09 525d som spenninga varierte sånn på når den ble målt under kjøring. Batteriene holdt bare et år før de tok kveld, og plutselig strømtørr selv rett etter 100 km kjøring, Bilen ble feilsøkt på merkeverksted (garanti) hvor laderegulator og IBS ble byttet uten nytte. Bilen ble ikke bra før jeg nappet av kontakten til IBS, ,nå har den hatt samme batteriet i 5 år og starter alltid uten problemer. Ladespenninga ligger nå fast på oppunder 15 volt. (har en usb lader med voltmeter) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fisken Skrevet Oktober 25, 2018 Forfatter Share Skrevet Oktober 25, 2018 2 timer siden, Otis skrev: Har du panorama soltak ville jeg ha tatt meg en titt under gulvet i bagasjerommet etter vann. Har panorama, men ingen tegn til fuktighet under bagasjerommet. Har testet litt nå, Klipp1: Viser ladespenning ved økt belastning, varmeseter på med økende pådrag på ventilasjon. Klipp2: Viser "normal" spenning som sakte går mot 12V etter et lite gasspådrag. Klipp3: Viser Ladespenning ved frakoblet IBS sensor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 25, 2018 Share Skrevet Oktober 25, 2018 Det er jo veldig fristende å si at det er defekt ibs, men jeg vet ikke om det er så enkelt. Hva sa testplan til ista? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fisken Skrevet Oktober 25, 2018 Forfatter Share Skrevet Oktober 25, 2018 (endret) Er litt "Grønn" på ista har bare hatt kabel til bil i 2 dager. Når jeg kjører test på IBS i ista kommer det ikke opp noen feil. Har kjørt test på Dynamo også, da kjører bilen opp spenningen til 14,5V og er da innenfor kravet i testen (13,5V til 16V) , men jeg har ikke utstyr til å fullføre hele testen der, da det krever oscilloscope og amperemeter direkte på dynamo. Når jeg kjører test på DDE Supply med motoren igang viser spenningen 12,1V det er ikke innenfor kravet på 12.5V - 15V og ISTA peker mot dynamo. Endret Oktober 25, 2018 av fisken Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 25, 2018 Share Skrevet Oktober 25, 2018 Da er det enten børster eller børster. Den har vel kanskje ikke rullet så langt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fisken Skrevet Oktober 25, 2018 Forfatter Share Skrevet Oktober 25, 2018 (endret) Har gått rett over 100K. Det virker som dynamo ikke klarer å levere riktig spenning når Alternator load signal er under 60%, men kan jo være noe krøll med signaler fra DDE også. Det smarteste er vel å skifte laderegulator med børster for å se om det løser problemet. Endret Oktober 25, 2018 av fisken Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 25, 2018 Share Skrevet Oktober 25, 2018 Det vil jeg mene ja.👍 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BRIO Skrevet Oktober 27, 2018 Share Skrevet Oktober 27, 2018 På 25.10.2018 den 17.22, 540is skrev: Jeg har en 09 525d som spenninga varierte sånn på når den ble målt under kjøring. Batteriene holdt bare et år før de tok kveld, og plutselig strømtørr selv rett etter 100 km kjøring, Bilen ble feilsøkt på merkeverksted (garanti) hvor laderegulator og IBS ble byttet uten nytte. Bilen ble ikke bra før jeg nappet av kontakten til IBS, ,nå har den hatt samme batteriet i 5 år og starter alltid uten problemer. Ladespenninga ligger nå fast på oppunder 15 volt. (har en usb lader med voltmeter) Det koster ikke noe å koble fra IBS for å se om det er den som skaper problemene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Oktober 27, 2018 Share Skrevet Oktober 27, 2018 Litt usikker om du får testet noe særlig uten ibs. Ja, volten øker uten ibs. Det så vi på video til TS. Men det kan jo være regulering i dynamo som ikke skjønner noe? Og dermed går på maks volt? Jeg vet ikke svaret. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kjell.holme@wartsila.com Skrevet Oktober 29, 2018 Share Skrevet Oktober 29, 2018 Hva er IBS ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
scoot Skrevet Oktober 29, 2018 Share Skrevet Oktober 29, 2018 12 minutes ago, kjell.holme@wartsila.com said: Hva er IBS ? https://bimmerscan.com/bmw-intelligent-battery-sensor-ibs/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kjell.holme@wartsila.com Skrevet Oktober 29, 2018 Share Skrevet Oktober 29, 2018 Hva om en kobler denne bort, har problemer med at klokke, varmeapperat etc ikke fungerer og at batteri varsel kommer på Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
