Vist jeg kjører i 115-120 å slipper gassen så er det som om hele bilen skjelver.
nesten som om at et dekk er løst ,det kjennes helst når jeg slipper gassen.
kan det være felgene/dekkene erller kan det være noe annet?
ingen bolter er løse
Skrevet (endret)
Det kan være dekk/felg  eller det kan være casterstag foringer, det kan til og med være stikkakslinger om du har Xdrive
Er det slik med både sommer og vinterdekk?
 Det kan være greit å fortelle hvilken bil du har når du stiller spørsmål på et bilforum eller legge inn i signaturen din hvilken bil du har.
Endret av Hpi
Beklager, er nytt for meg dette.
jeg har en 520dat msport 2011 modell km stand 105000
detteer på 18 piggfrie vinterdekk..kjøpte den nettopp så har ikke kjørt den på sommerhjul
Det enkleste er kanskje å starte med å sette på sommerhjul som en test, jeg har opplevd noe lignende en vinter på min gamle E39 og da var det masse sand og grus som hadde samlet seg på innsiden av felgene slik at det ble ubalanse
Jekket opp bilen å satte fart på begge bakhjul nå..ser ut som høyre bakdekk har kast..det var litt Forskjell fra venstre dekk..
ser dekkene som står på har proddato 4611 så da er dekket 7år gammelt så kan ha noe med det også å gjøre
Skifta ut mine år 2010-produserte Michelin x ice- "semi-piggfrie" dødsfelledekk i går😏
3-serien er av 2000-årgang, så bakre bærearmsfôringer er ikke knallgode lenger. Men med nye dekk, og avbalanserte felger, ser det faktisk ut til at bærearmsbyttet kan utsettes til neste vår. Før dekkskiftet var det risting i bilen, ved de fleste hastigheter. Det ble som å kjøre "ny" bil.
Har nå fått på nye bakdekk å det ser ut som det hjalp.. har ikke fått testet skikkelig enda.så må nok teste litt til for å være 100% sikker
