sveipa2 Skrevet November 9, 2018 Skrevet November 9, 2018 Hei. Jeg har vibrasjon på venstre side i bilen under ulike hastigheter. Jeg har nettopp fått avbalansert hjulene pga dette, men etter en tur til Sverige nå nylig, så skjønte jeg at det ikke bare er hjulene som var problemet. Det var visstnok litt kast i venstre bakhjul sa folkene på Vianor. Altså opp ned kast, men ikke mye. Jeg merket dette ikke i fjor, men merket dette da jeg skiftet til vinterhjul. Husker ikke om jeg hadde vibrasjon på sommerhjulene. Bilen vibrerer under ulike hastigheter. Virker som det er fra Venstre side. På relativt nylagt asfalt merker jeg det nesten ikke. Er dette et forstillings problem?
Hpi Skrevet November 9, 2018 Skrevet November 9, 2018 (endret) Dårlige Casterstagsforinger kan være årsak, selv har jeg også opplevd at det rista noe helt vanvittig da det hadde lagt seg masse sand/gjørme inni felgene etter en 2000km lang Sverigetur i Desember på salta veier. Endret November 9, 2018 av Hpi
sveipa2 Skrevet November 9, 2018 Forfatter Skrevet November 9, 2018 Felgene ble vasket hos Vianor før avbalansering, og Sverigeturen tok jeg dagen etterpå i tørt vær den ene veien og i regnvær på retur. Kan være som du sier: Casterstagforinger! Var det kostbart og skifte de?
Hpi Skrevet November 9, 2018 Skrevet November 9, 2018 (endret) Nei jeg synes ikke det, jeg fikk skifta casterstagsforinger i forbindelse med EU kontroll nå i Mai, ser jeg har betalt ca 3000,- i arbeidspenger for å bytte en drivakselmansjett foran og casterstagsforinger på begge sider. Dette var hos Bavaria Endret November 9, 2018 av Hpi
sveipa2 Skrevet November 9, 2018 Forfatter Skrevet November 9, 2018 Må vise min bil innen Mars. Hvis dette er som du tror, så er 3 tusen verdt det. Takk for svar du! Hpi reagerte på dette 1
Otis Skrevet November 9, 2018 Skrevet November 9, 2018 Nå er det beskrevet venstre bakhjul fra @sveipa2 Og da er det IKKE defekt casterstag foringer. I tillegg har ikke E46 casterstag. Uansett så kan det være mange årsaker til humping opp og ned i bilen. Du er sikker på at det er i bilen og ikke i rattet? Om det er bak, er det naturlig med støtdemper først, så kanskje foringer er min mening.
sveipa2 Skrevet November 9, 2018 Forfatter Skrevet November 9, 2018 (endret) På 9.11.2018 den 14.20, Otis skrev: Nå er det beskrevet venstre bakhjul fra @sveipa2 Og da er det IKKE defekt casterstag foringer. I tillegg har ikke E46 casterstag. Uansett så kan det være mange årsaker til humping opp og ned i bilen. Du er sikker på at det er i bilen og ikke i rattet? Om det er bak, er det naturlig med støtdemper først, så kanskje foringer er min mening. Expand Det er ikke vibrasjoner i rattet. Kan det være hjullager? Styrestag? Jeg opplever i alle fall vibreringen i venstre bakhjul, men det kan jo forplante seg bakover? Ved kjøring på motorvei så lente jeg v kne mot døren, og det var en merkbar vibrasjon der. Endret November 9, 2018 av sveipa2
Otis Skrevet November 9, 2018 Skrevet November 9, 2018 Om det ikke er vibrasjoner i ratt så er det som oftest vibrasjoner fra bak stilling.
sveipa2 Skrevet November 9, 2018 Forfatter Skrevet November 9, 2018 Ok. Takk for svar. Lar Autopower ta seg av saken. Noen som vet om andre alternativ til Autopower? Er veldig fornøyde med de, men lang reisevei.
Kristian 325 Skrevet November 9, 2018 Skrevet November 9, 2018 Foringen til nedre bærearm,som sitter i svingarmen er en gjenganger,hvis den er dårlig/slakk kan det forårsake vibrasjoner. Når dekk/felg og bremser er ok,så er foringer og støtdemper for gjeldene hjul det neste du må sjekke,slik som de har skrevet over her.
sveipa2 Skrevet November 9, 2018 Forfatter Skrevet November 9, 2018 Ok. Går ut i fra at du snakker om bak-akslingen nå?
Kristian 325 Skrevet November 9, 2018 Skrevet November 9, 2018 På 9.11.2018 den 20.06, sveipa2 skrev: Ok. Går ut i fra at du snakker om bak-akslingen nå? Expand Ja det er bak-akslingen/bakstillingen jeg snakker om🙂Foringen jeg snakker om som kan forårsake vibrasjoner hvis den er dårlig/slakk,sitter nederst i svingarmen.Hvis du tar av hjulet så ser du jo rett på bremseskiven.Hvis du da flytter blikket nedover og bøyer deg litt ned under bremseskiven,så vil du se at det sitter en foring monter helt nede bak bremseskiven/bremseskjoldet,det er denne foringen jeg snakker om🙂
sveipa2 Skrevet November 10, 2018 Forfatter Skrevet November 10, 2018 Ok. Tusen takk! Er dette verksted jobb? Eller noe Hvermansen fikser selv? Har sett på bilen bakfra nå og den "henger" litt ned på venstre side. Tror du har rett i dine antakelser!
Kristian 325 Skrevet November 10, 2018 Skrevet November 10, 2018 Foringen må presses ut av svingarmen og den nye må presses inn.Det går en eksentrisk bolt igjennom foringen som fester nedrebærearm til svingarmen.Den må justeres/skrues slik at du får riktig stilling på gjeldene hjul.🙂
sveipa2 Skrevet November 12, 2018 Forfatter Skrevet November 12, 2018 Oi. Da blir det verksted på meg. Er dette grisedyrt og få utbedret? Uansett: Tusen takk for svar!
