Lyslist i framdører lyser veldig svakt - E92
Gabz
Har lyspakke i min E92 og dermed sånne lister på dørpanelene med lys i. Men de i framdørene lyser veldig svakt og justerer seg ikke når jeg endrer styrke på instrumentbelysningen. De i baksetet ser ut til å funke fint. Er dette noe kjent feil eller enkel fiks?
  • 2 months later...
  • 4 months later...
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Du må sjekke om lyset i panelet i fører dør justerer seg med lyset. Om den skiller seg fra listen i førerdør, så må du sjekke kabel fra X1460 i fører dør til lyslist i fører dør. Panel og lyslist i førerdør deler samme kontakt.
Er denne kabel og tilkobling ok så er det defekt lyslist.
Evt kan du kryssbytte med lyset i bak dør, evt bare legge en ny kabel fra kontakten i X1460 og direkte til list i bakdør. Evt motsatt, fra bakdør kontakt til list fremme.
Men det virker som om det er defekt lyslister her.
Referanse: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e92-330d-xdrive-cou/wiring-functional-info/body/lighting/instrument-lighting/bkdRq8C
Endret av Otis
Skrivefeil
  • 1 month later...
@Otis; Beklager sent svar igjen, denne tråden forsvinner alltid innen jeg rekker å sjekke. Har siden jeg opprettet tråden byttet interiør og dermed dørpaneler, men lysstyrken i de nye er like svake framme og normale bak. Så er neppe selve lyslisten som er problemet. Mener å huske at det ikke er noe endring ved justering i de framme, bare de bak.
Ja, da høres det mer ut som det er korrekt. Og at lyslister fremme skal være slik. Men det er enda en teoretisk mulighet for noe muffens med kabler. Men det virke lite trolig.
Det kan ikke være defekte lyslister på nytt da?
Ikke godt å si, egentlig. Men burde være noe feil i mine øyne, lyser nesten ikke framme så synes knapt i mørket engang. Mens de bak lyser helt passe uten å være forstyrrende, så skal vel egentlig være likt framme og bak. Men får vel se over kablene neste gang panelene skal av.
