Bowiitz Skrevet Desember 22, 2018 Share Skrevet Desember 22, 2018 Hva kan være årsaken til at bilen er så tung å få i gir først? Etter jeg har fått den i gir er det lett å gire.. 20181222_200954.mp4 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Desember 23, 2018 Share Skrevet Desember 23, 2018 Du løser som regel mesteparten av problemene ved å bytte slitedeler i giroverføringen, samt olje på girkassa. Kan hende du har noen problemer i selve kassa, men det er litt vel sjeldent og det jeg foreslår å gjøre først er langt billigere å begynne med, samt at du får gjort det på en kveld. Bowiitz reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowiitz Skrevet Desember 23, 2018 Forfatter Share Skrevet Desember 23, 2018 14 minutter siden, E.C. skrev: Du løser som regel mesteparten av problemene ved å bytte slitedeler i giroverføringen, samt olje på girkassa. Kan hende du har noen problemer i selve kassa, men det er litt vel sjeldent og det jeg foreslår å gjøre først er langt billigere å begynne med, samt at du får gjort det på en kveld. Takktakk! Har også det gule motorlyset på i dashbordet, kan sensoren komme på av lite olje i kassen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Evopower Skrevet Desember 23, 2018 Share Skrevet Desember 23, 2018 Det kan selvsagt hjelpe å bytte olje samt kontrollere slitedeler. Men jeg vil nå si at det er gammel mekanikk og helt normalt. Spesielt når det er kaldt. 2.gir er ofte lettere å få i gir. Slur på clutchen og få bilen litt i bevegelse eller jukk den frem og tilbake med hjelp av clutchen, mens du smetter den i 1.gir. når olja blir driftsvarm er det vel ingen problemer? Har hatt det slik på mange bmwer, også den nyeste med manuell. Har nedoverbakke fra huset, så starter ofte i 2.gir på kald girolje orala og Bowiitz reagerte på dette 2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JoM Skrevet Desember 23, 2018 Share Skrevet Desember 23, 2018 Kom dette problemet plutselig? Så den andre tråden din, hvor du sier du har byttet clutch nylig. Sjekk at clutchen din løser ut skikkelig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowiitz Skrevet Desember 23, 2018 Forfatter Share Skrevet Desember 23, 2018 4 minutter siden, JoM skrev: Kom dette problemet plutselig? Så den andre tråden din, hvor du sier du har byttet clutch nylig. Sjekk at clutchen din løser ut skikkelig. Ja først fikk jeg gult motorlys, og dagen etterpå da jeg skulle kjøre bilen i garasjen merket jeg dette. Clutch ser ut til å funke som den skal, men vil lite olje på kassen gi motorlys, at det kan være noe slikt? 🤔 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowiitz Skrevet Desember 23, 2018 Forfatter Share Skrevet Desember 23, 2018 37 minutter siden, Evopower skrev: Det kan selvsagt hjelpe å bytte olje samt kontrollere slitedeler. Men jeg vil nå si at det er gammel mekanikk og helt normalt. Spesielt når det er kaldt. 2.gir er ofte lettere å få i gir. Slur på clutchen og få bilen litt i bevegelse eller jukk den frem og tilbake med hjelp av clutchen, mens du smetter den i 1.gir. når olja blir driftsvarm er det vel ingen problemer? Har hatt det slik på mange bmwer, også den nyeste med manuell. Har nedoverbakke fra huset, så starter ofte i 2.gir på kald girolje Det blir noe lettere når den er driftsvarm ja, men den er fortsatt vanskelig å få i første gir iallefall. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JoM Skrevet Desember 23, 2018 Share Skrevet Desember 23, 2018 16 minutter siden, nicolayy2 skrev: Ja først fikk jeg gult motorlys, og dagen etterpå da jeg skulle kjøre bilen i garasjen merket jeg dette. Clutch ser ut til å funke som den skal, men vil lite olje på kassen gi motorlys, at det kan være noe slikt? 🤔 Måler på oljenivået på manuell kasse er sjeldent, så det tviler jeg på. Hvis det hadde noe med olje på kassa å gjøre, burde problemet kommet gradvis. Er den vanskelig å få i 2. gir eller revers også? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowiitz Skrevet Desember 23, 2018 Forfatter Share Skrevet Desember 23, 2018 6 minutter siden, JoM skrev: Måler på oljenivået på manuell kasse er sjeldent, så det tviler jeg på. Hvis det hadde noe med olje på kassa å gjøre, burde problemet kommet gradvis. Er den vanskelig å få i 2. gir eller revers også? Ja, men når den når driftstemperatur virker det som at det kun er 1 gir 😞 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JoM Skrevet Desember 23, 2018 Share Skrevet Desember 23, 2018 Tror problemet ditt ligger i clutchen. Synkringene har en tøff oppgave hvis clutchen ikke løser ut. Sjekk overføring, justering, evnt lufting hvis det er hydraulisk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bowiitz Skrevet Januar 7, 2019 Forfatter Share Skrevet Januar 7, 2019 På 23.12.2018 den 18.27, JoM skrev: Tror problemet ditt ligger i clutchen. Synkringene har en tøff oppgave hvis clutchen ikke løser ut. Sjekk overføring, justering, evnt lufting hvis det er hydraulisk. Funnet ut at slavesylinderen var problemet! 🙂 Evopower reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JoM Skrevet Januar 7, 2019 Share Skrevet Januar 7, 2019 Bra du fant ut av det. 🙂 Bowiitz reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
