Erfaringer med biltema sportsfilter?
Hallais, lurte på om noen her har erfaringer med biltema sportsfilter? Negative/positive erfaringer. Skjønner jo også at man ikke får noe mere effekt, men var bare ute etter personlige erfaringer 😁
Hadde slikt filter på en Vectra (den største de hadde). Bygde et custom varmeskjold av diverse materialer jeg hadde liggende. Du får mer lyd uten tvil, men som du selv har skjønt er det ingenting å hente på effekt.
Negativt:
Satt jeg i kø (og da spesielt på sommerstid) så føltes bilen dau etterpå. Måtte litt kjøring til så filtetet kunne kjøle seg ned og gi akkurat samme effekt som et vanlig filter, kanskje til og med mindre for alt jeg vet.
Positivt:
Lyden ble merkbart høyere, men avhengig av motor kan dette også være en negativ ting.
2 ganger i året eller oftere pleide jeg vaske filteret for så å smøre det opp med filterkit som de selger på biltema. Kjørte med dette i typ 45-50k km og hadde ingen problemer. Har lest at oljen i filteret kan ødelegge LMM bare så det er sagt.
Biltema filteret er basicly bare et univeralt filter man får kjøpt på Ebay til sikkert lavere pris, men jeg vet ingenting om det er bedre flow i disse enn mer annerkjente som f.eks. K&N.
Negativt:
Positivt:
Takk for tilbakemelding 🙂 Er derfor jeg er litt skeptisk til å montere da motoren bare får varm luft fra motorrommet, og ikke kaldluft.
Like greit å styre unna, LMM er ikke glad i konfiltre. I noen tilfeller kan det ende opp i dårligere effekt en normalt så bortkasta penger
Jeg hadde et slikt vaskbart K/N innsatsfilter i en E39 530D. Det ga litt dypere lyd, dette er da et innsatsfilter som sitter i den originale luftfilterboksen og ser forsåvidt helt likt ut som det originale. Fordelen her er at lufta blir sugd inn på samme sted som originalt slik at den da er kald og ikke oppvarma av motor.
Når jeg vasket det og satte det inn med ny olje passet jeg på å ikke bruke for mye olje og så lot jeg det tørke på badegulvet over natte før jeg satte det inn igjen. Fikk da aldri problemer med olje på LMM.
Jeg målte luftmengde med originalfilter og med K/N innsatsfilter og luftmengde var helt identisk. Men som sagt så ga det litt dypere lyd.
