Fredr1ksen Skrevet Mars 13, 2019 Skrevet Mars 13, 2019 Noen som har erfaring med avtagbart hengerfeste på e91. Mitt hengerfeste var koplet ut når jeg kjøpte bilen. Når jeg skal kople til så lyser det masse feil i displayet. Må jeg bytte ut ahm modulen eller er det andre muligheter for å unngå feil i displayet? Håper noen har noen gode svar
*MrB* Skrevet Mars 13, 2019 Skrevet Mars 13, 2019 Høres egentlig ut som festet er ettermontert, og jobben ikke er skikkelig utført. Har du sjekket utstyrslisten din?
Fredr1ksen Skrevet Mars 13, 2019 Forfatter Skrevet Mars 13, 2019 Ja det er ettermontert fra forriege eier og koplet ifra pga av feil i display. Lyst til å få det i orden men bmw skal ha veldig mye for å legge nytt.
*MrB* Skrevet Mars 14, 2019 Skrevet Mars 14, 2019 Mulig det bare er en ren koding som utestår. Modulen følger vel med hengerfestet, men vil ikke virke før den kodes sammen med bilen. BMW vil kanskje ikke ta i det når "fremmede" har tuklet med det? Flere her inne driver med koding, og hjelper andre medlemmer, men jeg vet ikke hvor infløkt akkurat dette er.
Otis Skrevet Mars 14, 2019 Skrevet Mars 14, 2019 Nå er det jo ingen som vet om det faktisk er en modul egentlig. Det finnes som oftest flere veier til Rom. Det @Fredr1ksen må gjøre først er å sjekke hvilke kabler som går hvor, eller se på typen hengerfeste. Så se i manualen til aktuelt hengerfeste, deretter sjekke at alle kabler er på rett plass hvor de skal være. Innimellom der en plass, må man kanskje også ta høyde for at det en boks en plass som er defekt.
Fredr1ksen Skrevet Mars 14, 2019 Forfatter Skrevet Mars 14, 2019 Takk for svar @Otis og @*MrB* veldig usikker på dette temaet og også på hvor jeg skal lete. Om det er noen der ute som er gode på koding eller har vært borti dette tidligere så kunne man sendt PM. 🤞🏻 Evt noen som kan se på det. Bor i Moss
kalinkamaen Skrevet Mars 14, 2019 Skrevet Mars 14, 2019 (endret) 16 minutter siden, Fredr1ksen skrev: Takk for svar @Otis og @*MrB* veldig usikker på dette temaet og også på hvor jeg skal lete. Om det er noen der ute som er gode på koding eller har vært borti dette tidligere så kunne man sendt PM. 🤞🏻 Evt noen som kan se på det. Bor i Moss Du trenger ikke å kode uorginalt hengerfeste ledningsnett. Jeg har montert uorginalt hengerfeste på min uten problem. Spør ham du kjøpte bilen av hvilke hengerfeste ledningsnett du har, så kan vi prøve å hjelpe til når vi vet hva vi skal lete etter. Enten er CAN boksen ødelagt som Otis sier, ellers er det koblingsfeil. I værstefall kjøper du nytt ledningsnett her: https://haagen.no/butikk/trail-tec-elsett-127/ https://haagen.no/butikk/trail-tec-elsett-682/ Det er ledningsnettet du må hvite hvor kommer fra. Hengerfeste kan være hva som helst. Vedlagt er bruksanvisning på 7 pol linket over her. 137134-05430-2-samples-v1.pdf Endret Mars 14, 2019 av kalinkamaen
Fredr1ksen Skrevet Mars 14, 2019 Forfatter Skrevet Mars 14, 2019 Takk @kalinkamaen boksen er fra westfalia så regner med ledningsnettet er derfra også. Har målt alle punktene i kontakten og de fungerer. Men når vi har prøvd å kople til sikrigen som er tatt ut og til ledninger til boksen så dukker feilene opp. Kjenner dere noen som kan utføre en sånn jobb?! 🙌🏻 så setter jeg pris på det.
kalinkamaen Skrevet Mars 14, 2019 Skrevet Mars 14, 2019 (endret) Står det Westfalia på ledningsnett boksen som kobles til CAN systemet? Ser at Trail-TEC boksen krever koding for å fungere i forhold til nettsiden. Jeg kjøpte Westfalia feste til min 5-er da fikk jeg med dette Trail-TEC ledningsnettet. Endret Mars 14, 2019 av kalinkamaen
kalinkamaen Skrevet Mars 14, 2019 Skrevet Mars 14, 2019 (endret) 25 minutter siden, Fredr1ksen skrev: Ja det står westfalia på boksen. https://www.gsbildeler.no/dokumenter/vare/2119221/303460300113-006.pdf https://www.westfalia-automotive.com/fileadmin/pdf/e_anlagen/303/e303460391101-015.pdf Installation time:Approx. 60 minutes Number of pins:13-pin wiring kit Wiring kit:vehicle-specific Blinker monitoring:CAN Coding / activation:not required Parking aid shut-off:Button on dashboard Dauerplus (terminal 30):included Charging cable:optional Power connection:rear Endret Mars 14, 2019 av kalinkamaen
Fredr1ksen Skrevet Mars 14, 2019 Forfatter Skrevet Mars 14, 2019 Takk for all info @kalinkamaen skal forhøre meg litt om det er noen som kan dette og har lyst til å hjelpe meg.
