sondre Skrevet April 16, 2019 Skrevet April 16, 2019 2002 525dat touring Måtte i en bratt bakke stoppe for en bil fra høyre, da døde bilen. Drar og drar på starter, hører at det er lyd i matepume under setet, ikke tikk, tikk, mer en stabil summing. uten at det kommer diesel ut av den sorte slangen som går inn på filteret. Har byttet fødepumpe der før, men har aldri opplevd at den da dør under kjøring/tomgang, har bare vært startproblemer tidligere da den var defekt. Mistenker kanskje at det kan være pumpe i tankern, det er vel en der også, men er usikker. Noen som vet forskjell på symptomer på de forskjellige pumpene? Hvordan er det å bytte pumpe i tanken på en touring? Lettere stresset start på påsken...
Otis Skrevet April 16, 2019 Skrevet April 16, 2019 Skifte pumpe i tanken er ganske kurant om du får løs låseringen til pumpen fra tanken bare. Deksel under setet.
Øyvind.J Skrevet April 16, 2019 Skrevet April 16, 2019 Monterte du en billig-ebay pumpe forrige gang?
sondre Skrevet April 17, 2019 Forfatter Skrevet April 17, 2019 (endret) På 16.4.2019 den 23.45, Øyvind.J skrev: Monterte du en billig-ebay pumpe forrige gang? Ikke ebay, men fra Koed (eller GS, begynner å bli noen år siden så husker ikke helt sikkert), dog ikke original. På 16.4.2019 den 21.47, Otis skrev: Skifte pumpe i tanken er ganske kurant om du får løs låseringen til pumpen fra tanken bare. Deksel under setet. Takk, det ser ut til at det er greit å demontere setet. Tenkte jeg skulle sjekke om det kommer diesel til matepumpa under setet, hvis ikke så er det bare å bytte i tanken. Skal ta en diagnose også når jeg først er i gang. Fikk hjelp av en nabo som kjørte meg til Biltema i går kveld rett før de stengte, så da fikk jeg kjøpt noen pumper som skal passe. Eneste mulighet til å kunne fikse det i løpet av påsken. EDIT: denne skulle passe under setet (IKKE Til tanken) (pluss monteringskit) Men kan ikke i mon villeste fantasi skjønne at den passer rett inn der... https://www.biltema.no/reservedelssok-bil/br35752?category=Drivstoffpumpe&product=2000036928 EDIT: Denne skal i tankent (IKKEunder setet): https://www.biltema.no/reservedelssok-bil/br35752?category=Drivstoffpumpe&product=2000036967 Regner med å starte feilsøking etter jobb i dag. Endret April 19, 2019 av sondre Feil del på feil sted
sondre Skrevet April 18, 2019 Forfatter Skrevet April 18, 2019 (endret) Har feilsøkt litt mer nå, og det kommer ikke diesel frem til matepumpe under setet, er nok derfor lyden fra pumpen under setet er annerledes når den ikke har noe å pumpe... EDIT: Bruker denne som veilleder: Har demontert baksetet (to plastdeksler og 4 umbracoskruer), der var det gjemt seg mye rart gjennom 17 år... Har fått av "mannlokket" på passasjersiden og tatt ut flottør og pumpe. Hovedutfordringen er å få ut selve pumpen fra plasthuset den sitter i, 3 "klips" som må ut samtidig ser det ut som. Skal se videre på det i morgen. Har kjørt diagnose også, her er resultatene fra den før jeg koblet fra minuspolen på batteriet: Denne siste er litt motsatt av hva jeg opplevde siden motoren døde, på tomgang og det er fra tanken det ikke kommer noe. Endret April 19, 2019 av sondre Skrivefeil og How2 Video
sondre Skrevet April 19, 2019 Forfatter Skrevet April 19, 2019 (endret) Da har jeg fått byttet pumpe i tanken til den over. Koblet til batteriet, på med tenning --> kommer fortsatt ikke diesel frem til matepumpe under setet... Men se det, jeg hadde glemt å koble på kontakten til pumpen i tanken, noob. Da kommer det diesel frem til matepumpe under setet. Så koblet på slangen til den også. På med tenning i ett lite minutt, så filter får luftet seg, og da startet jaggu den gamle bimmeren. Var en del knot og man bør ha slangeklemmer tilgjengelige, gjenbruk av de forskjellige typene er ikke alltid like enkelt... Legger ved noen bilder senere. Senere: Her var det stopp 500 meter hjemmefra. Mye gammel moro... Rimelig møkkat Men fikk nå ut pumpen av tanken Men å få pumpen ut av huset var ikke bare bare, tre små skrutrekkere som jeg vred ved hver låsetapp samtidig så gikk den til slutt ut. Slangen over satt som ville helvette, men til slutt fikk jeg den av uten å ødelegge noe. På men Biltema pumpe, kjøpt inn onsdag 9 min før stengetid, eneste mulighet til å få fikset bilen før helgen; https://www.biltema.no/reservedelssok-bil/br35752?category=Drivstoffpumpe&product=2000036967 Klippet av de gamle beige koblingene på bildet, og skjøtet brun mot sort (-) og lilla mot rød (+). Så var det bare å prøve å få det på plass igjen, det gikk ikke på første forsøk, anbefaler å ta bilde før man løsner det så man ser hvor det skal inn... Langfredag lykke 20190419_135304.mp4 Endret April 20, 2019 av sondre Bilder
