1995 320i Cab.
Gratulerer som e36 eier :)
Som nevnt over så er nok sveising å foretrekke ved rusthull.
Når det kommer til ombygging så har 320/325 like bremser, men litt endring mtp. drivlinje og eksos.
320/328 har samme frambremser, men 328 har ventilerte baksbremser kontra de solide som er på 320. Her og er det endringer i drivlinje og eksos.
320/M3 har endring i både frem/bakbremser og diverse endringer på for og bakstilling. Ellers er det og endring på drivlinje og eksos.
Når det kommer til motor så kan du bruke ifra e39/e46. Om jeg ikke tar feil har desse litt endring på bunnpannene, men ellers mener jeg på det er mye likt.
Så enkleste og billigeste ombyggingen en kan få godkjendt er 323/325/328. M3 ombygging blir litt mer omfattende med tanke på deler som må anskaffes, noe som og ligger litt høyere i pris :)
  • Svar 31
  • Visninger 5.5k
  • Nå har jeg ombestemt meg. Vil heller restaurere den slik at den blir mest mulig original mht til drivverk. Den har facelift-front med veldig fine angel eyes der hovedlykt og blinklys er én del. Uorigi
  • Først av alt gratulerer med e36 og flott du velger å gå løs på denne bilen . Det fortjener den . Jeg ville lakkert den opp i originalfargen og fått den i originalutseende igjen . Angåen
  • Siden rusten er i kanalen så må du sveise da dette er regnet som en bærende del. Andre steder er tech-7 en mulighet. Da jeg restaurerte sjuern for en 12-15 år siden måtte jeg bytter underdelen av
Tusen hjertelig takk for meget informativt svar! Kopierer hele og limer det inn i et word dokument som jeg skriver ut og laminerer og henger opp på verktøytralla i verkstedet :-)
Hehe, ingen problem. Skal til å godkjenne en 320 som har blitt bygd om til 328 selv. Har fått godkjendt søknad, så bare selve visningsdelen igjen for min del :)
Mest sannsynlig blir det en 325 som blir satt inn, siden jeg vet at det står en på det lokale huggeriet som ved en feiltakelse ble vraket. Det var en som var godkjent ombygd fra 316i til 325i, men han som vraket den visste ikke noe om ombyggingen. Den får jeg antagelig ganske billig mot selvplukk. I den forbindelse lurer jeg på hva i drivlinjen som må byttes. Clutch og gearkasse? Mellomaksel? Bakaksel?
Hva med det elektriske? Er det bare plug and play, eller må jeg bytte hele ledningsnettet?
Må ha motor, girkasse (med clutch mener jeg ja), eksos, mellomaksling, differential og drivakslingene.
Du får det sikkert godkjendt viss du kun bytter motor og, da jeg tror de legger mest vekt på understell/bremser er rett, men greit å bare få alt :)
Usikker med det elektriske da det blir ifra m52 til m50, men det finner en nok mye om på nettet :)
Nå har jeg ombestemt meg. Vil heller restaurere den slik at den blir mest mulig original mht til drivverk. Den har facelift-front med veldig fine angel eyes der hovedlykt og blinklys er én del. Uoriginale baklykter har den også, men de er veldig fine synes jeg. En cab skal etter mitt skjønn heller ikke råkjøres, bare cruises med, og da holder også 2-literen i massevis.
Endret av amentia
  • 2 months later...
Da har jeg kommet skikkelig igang med restaureringen. Den blir ganske omfattende, mye mer enn jeg først hadde tenkt, men vil heller gjøre det 100 % og bli 100 % fornøyd, enn å gjøre det 90 % og bare bli 10 % fornøyd. Har nå tatt ut interiøret og kommet ned på gulvet. Mer rust (selvsagt) enn først antatt, men ikke noe som ikke kan fikses. I gulvet i baksetet (altså der de som sitter i baksetet har føttene sine) er det to ganske store hull nesten borte ved dørkarmen, som er dekket med de runde platene man ser på bildet. Disse platene vil jeg bytte, men jeg aner ikke hva de heter. Evt kan jeg kanskje bare dekke til hullene med plater og sveise. Ser ikke helt hvilken funksjon de har. Noen som kan hjelpe meg med et navn så jeg har noe å søke etter? Evt svare meg på om det går greit å bare sveise igjen?
Endret av amentia
@amentia, jeg har vært borti de der ja. Rustplass.
Jeg har faktisk liggendes to stk. helt nye, men desse er og billige fra gs/koed.
Mener på at desse ikke har noen funksjon, men at der har vært noen fester fra produksjon på fabrikk der (?).
Men hva heter de? Hva søker jeg etter?
18 minutter siden, BjornarHS skrev:
Takker! Tror faktisk jeg driter i å sette inn nye, da slike steder nærmest inviterer til rust. Bedre å bare skjære bort alt og sette inn hel plate. Flere sånne hull som er tettet med gummiplugger. Tetter de også. Har null funksjon.
Når det ser slik ut ja hadde jeg bare kappet vekk og satt inn plate istedenfor ja :)
Tror jeg skjærer bort hele dette området, pluss alt det brune på bildet i forrige innlegg. Sveiser så på plass hele plater, pusser og har på rustbeskyttelse, grunning og lakk. De hullene har null nytteverdi slik jeg ser det. Om noen mener de har en funksjon, så informer meg gjerne om hvilke(n). 86BB1641-3E69-468C-B3A9-8E1B90C940E6.thumb.jpeg.dab83eb288a8c6b7ef75caf2287895aa.jpeg
Endret av amentia
  • 9 months later...
Da har det igjen blitt endringer i planene. Har fått tak i en M52TUB28 fra en '99 728i. Motoren må overhales, men om det går greit så vil jeg sette inn den. Siden begge motorene er varianter av M52, så vil vel det gå ganske greit mtp det elektriske. Må gjerne få tak i en annen girkasse og bakaksling, men det finner jeg sikkert på et huggeri. Ventilerte bremseskiver bak kan jeg sikkert få tak i nye. Er det noen her som har erfaring fra en tilsvarende ombygging og har noen gode tips til meg?
Er det ingen her som har noen gode råd mht ombyggingen?
