Hei,
Oppdaget plutselig at motoren lever veldig mye ved "fremmoverkjøring", altså den letter seg på førersiden.
Ved nærmere inspeksjon så er det senteret i motorfestet som gir etter og motoren kan løfte seg.
Men det stopper på et punkt, akkurat som at det strekker seg ut 3-4 cm men så stopper det.
Da lurer jeg på, er det gåent, eller er det mangel på vakum som gjør at det er helt "løst"?
Jeg har ikke fått sett etter om slangen har hoppet av enda, skal se på det senere.
De ble bytta for ca 110 000 km siden, så tenknisk sett burde de jo ikke være ødelagt nå. :)
Hva tror dere? 🤨
(Det gjelder bilen i signaturen min!)
1 time siden, quandt1960 skrev:
Sjekket boltene til konsolen og selve festet? Momentet? Er vel en elektrisk ventil på disse for vakuumstyring til festene?
Ikke fysisk, men ser at det er senter på motorfeste som løfter seg, det som går ned i den metall kappa som sitter rundt. I mangel av en bedre forklaring..
Skal sitte en elektrisk ventil ja. Skal sjekke seinere om jeg klarer å se om slangen under sitter der den skal.
Men usikker på om det ville bevega seg så mye uten slangen på.. Virker litt mye i mine øyne da..
Høres ut som langt mer enn det de flytter seg uten vakuu. Skal du bytte kan du nok med fordel bytte til Alpina d10 feste.
Ja, jeg syns det virker å være litt vel mye bevegelse ja.
Du har vel ikke tilfeldigvis delenummerene for de lett tilgjengelig? :P
Du kan ringe Koed, de er Alpinaforhandler på reservedeler.
