N47 registerhavari
Får hjelp idag til og ta diagnose. Tror bilen ikke starter pga glødepluggene ikke fungerer, av en grunn. Sjekket sikringen, alt ok der. Noen som vet om glødesystemet kan bli påvirket av div feilmeldinger? Får opp feilmeldinger på abs, samt speedoen ikke fungerer. Får også feil på det elektriske i bilen...
  • Svar 94
  • Visninger 15.7k
  • I teorien så er registerhavari kun en mekanisk hendelse. I så fall måtte motoren eksplodere og biter fly som spliter i motorrommet som treffer ledninger. Nyere BMW er så og si kun Databuss-styrt. in
  • Ingvaldsen
    Ingvaldsen
    er dette løsningen tro ? løsning er vell å ta i hardt men et godt preventivt tiltak for å hindre de store kostnadene når den først havarerer
  • "ja". Det der er en veldig fin løsning
Takk for all hjelp sålangt. Har fådd diagnose og får feil melding på glødeplugg nr 1 og 4. Byttet alle 4 når motor ble byttet. Er dette ting som må kodes inn, på samme vis som injektorene?
Får også feil på eksostemp. Når motor ble byttet var jeg uheldig og slet av kontakten til eksostempføleren. Jeg lodda på plass kontakten, da det var lang leveringstid på ny. Kan jo se ut som loddingen ikke var bra nok.
Kan det kanskje ha noe med at bilen ikke starter?
Nei du trenger ikke koding for nye glødeplugger eller rele. Hvis du har skiftet pluggene så ville jeg skiftet relet. Hvor kldt er det når du prøver å starte?
Er det oksygen/lambda sensoren du mener her?
når jeg startet bilen på lørdag sto den inne i ca 15grader. idag sto bilen ute ca 0 grader, men det har vært noen minus inatt.
nei ikke lamda sensoren, men tempføler til eksos slik jeg har forstått det.
Da starter den uten glødeplugger. Så jeg hadde ventet med det. Hvilken sensor snakker du om? Nekter å tro at temp sensor gjør at den ikke starter, men alt er vel mulig.
Du sier du har mange feilkoder, har du målt volt på batteriet? Dette er bare ren tipping da du ikke har mer feilkoder enn gløding og tempsensor. <-- Men det er en enkel sak å gjøre.
Sorry dette ble litt feil. Du beskriver at ABS lampa lyser og mye anne elektrisk som ikke fungerer. Ingen feilkoder på dette?
Endret av kalinkamaen
har ikke målt spenning på batteriet enda. får opp flere feilmeldinger
-føler på dpf
-exhaust back pressure sensor
-49f3 DDE speed ce
-4458 steering wheel angle
-4c28 vehicle speed
-4c03 cruise control /ACC, defective, receiver, DDE, transmitter, ACC, DSC, SLZ, LWS
Endret av Icetwins
Når motoren sveiv, sveiv den fint eller var den røff på tomgang? Tenker på den feildmeldingen du har på exhaust back pressure sensor.
Og fordi om det kanskje er liten sjangs så mål batteriet ditt.
