Daniel. Skrevet November 10, 2019 Share Skrevet November 10, 2019 Er sikkert et veldig enkelt svar på dette, men syns det er alt for stor forskjell på vindusviskerene mtp hastighet/tid mellom hver runde på laveste hakket (når man trykker inn knappen på hendelen) og neste hastighet. Og det hjulet som man kan vri på merker jeg absolutt null forskjell på. Skulle gjerne hatt en mellomting. Slik det er nå så blir det som oftest enten for mye eller for lite. Noe som må kodes via PC, eller kan det gjøres i bilen? Eventuelt noe gale med regnsensor? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet November 10, 2019 Share Skrevet November 10, 2019 Hei Du kan resette regnsensoren i INPA så begynner den innlæring på nytt. Viss ikke dette hjelper ville jeg byttet regnsensor. Kan også legge til at viss det er problemer med ABS så vil dette påvirke denne Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel. Skrevet November 10, 2019 Forfatter Share Skrevet November 10, 2019 14 minutter siden, warg skrev: Hei Du kan resette regnsensoren i INPA så begynner den innlæring på nytt. Viss ikke dette hjelper ville jeg byttet regnsensor. Kan også legge til at viss det er problemer med ABS så vil dette påvirke denne Okei. Jaha? Hva slags problemer, og hvordan påvirker den dette? Har ikke noe varsellamper for ABS feil, i hvertfall. Har ikke sjekket feilkoder. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
warg Skrevet November 10, 2019 Share Skrevet November 10, 2019 (endret) Viss du ikke har ABS lys i dashbord er det ok. Grunnen til dette er at den leser hastighet fra ABS sensor til å justere hastighet på vindusviskere. Du har sikkert merket viss du bremser ned ved ett kryss at vindusviskerene går tregere. Endret November 10, 2019 av warg NorwegianE90 reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel. Skrevet November 10, 2019 Forfatter Share Skrevet November 10, 2019 12 minutter siden, warg skrev: Viss du ikke har ABS lys i dashbord er det ok. Grunnen til dette er at den leser hastighet fra ABS sensor til å justere hastighet på vindusviskere. Du har sikkert merket viss du bremser ned ved ett kryss at vindusviskerene går tregere. Okei. Får se om jeg kan få noen til å resette regnsensoren da. Stemmer. Har de vel gjort på BMWer siden 90 tallet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet November 10, 2019 Share Skrevet November 10, 2019 Som nevnt så kan det hjelpe med å resette/kalibrere regnsensoren. Har gjort det på E60n før og det hjalp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel. Skrevet November 10, 2019 Forfatter Share Skrevet November 10, 2019 25 minutter siden, Reef89 skrev: Som nevnt så kan det hjelpe med å resette/kalibrere regnsensoren. Har gjort det på E60n før og det hjalp. Får gjøre et forsøk med det ja Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
