jgarli Skrevet Januar 20, 2020 Skrevet Januar 20, 2020 Har en feilkode som slår ut antispin og ESP. Feilkoden sier Road speed signal implausible. Har sjekket og rengjort abs sensor som ligger ved bremsekalipper, men feilen er der forsatt. Noe annet som kan sjekkes?
Øyvind L. Skrevet Januar 22, 2020 Skrevet Januar 22, 2020 Rust under abs ringen? Ikke lett å komme med tips når ikke du sier hvilke type bil du kjører!! Vi er dessverre ikke synske her inne.
Reef89 Skrevet Januar 23, 2020 Skrevet Januar 23, 2020 ...biltype ja. Prøvd å bytte sensoren da? evt. kryssbytte. Feilkoden kommer tilbake hver gang du har slettet den? (stod ikke at du hadde prøvd å slette feilkode)
jgarli Skrevet Februar 4, 2020 Forfatter Skrevet Februar 4, 2020 Beklager dårlig kommunikasjon :p E90 er bilen. Han motorlampe og antispinn symbol som viser feil, begge er gule. Slettet gamle koder og startet opp igjen. Fekk opp ny feilkode idag. «Valvetronic, eccentric shaft sensor» Har hatt litt svetting av olje ifrå dette området, so rekner med det er grunnen. Men kan denne koden ha noe med at antispinn blir defekt?
Otis Skrevet Februar 4, 2020 Skrevet Februar 4, 2020 Nei, det mener jeg at den ikke kan. Men med den feilkoden som er aktiv, så må du nok skifte akslingen og kanskje motor. Bimmernew reagerte på dette 1
