Ikke kontakt med parksensor
Har en BMW F11 2012 modell. Parkeringssensorene fungerer ikke, og jeg har lokalisert at det er den bak på venstre side som er problemet.
Etter bytte til ny fungerte den heller ikke, og for å utelukke problemer med den nye sensoren, byttet jeg over til en av de jeg vet fungerer. Det gjorde den ikke da jeg satt den bak på venstre, altså er det brudd et sted.
Noen som har opplevd lignende eller har gode tips til hvor jeg skal starte feilsøkingen? Tenker ledningsbrudd er det mest åpenbare, men etter søking på nettet finner jeg 999 forskjellige synsinger og tanker uten særlig troverdighet. Noen innspill?
Hvis den mistenkte sensoren ikke fungerer om den blir flyttet på så er det jo (97,65% sannsynlig) ledningsbrudd et sted. Da åpner du kabelpølsene i fanger og fra skjøten fra fanger og innover i bilen og leter.
Det er bare å begynne å grave her
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/
Så litt på skjemaet og det virket ikke så ille å feilsøke. Som du sa så kan det være ledningsbrudd men husk også selve kontaktene kan feil. Hvis du har noe spray for å rense kontakter kan du jo prøve det først. Ledningsbrudd kan jo skje, men selve kontakten er en mer sårbar komponent
På noen modeller er det vanlig at PDC-boksen blir stående i vann, men jeg vet ikke om det gjelder F11. Uansett greit å sjekke at alt ser bra ut i den enden. Tipper, som @Reef89 sier, at det er kablingen. Mitt inntrykk er at kabelen er mer utsatt jo nærmere sensoren du kommer, så begynn i enden med sensoren.
Hva sier feilmeldingen i iDrive?
