baller Skrevet Juli 8, 2020 Skrevet Juli 8, 2020 Hei! Sliter med oljeforbruk på motoren, muligens lekkasje. Bruker ca en liter olje pr 1000 km.. hvor er det mest sannsynlig dette kommer fra? På forhånd takk for svar!
Evopower Skrevet Juli 8, 2020 Skrevet Juli 8, 2020 (endret) På min M54 som lakk/brukte olje så fant jeg ut at toppdekselpakningen var uttørket og sprukket. Helt vanlig slitedel på M54. Ellers så lakk det rundt o-ringen på peilepinnen der den går ned i bunn panna. Usikker om lekkasje ved oljefilter hus er like vanlig på M54 så det er på m50. Men der har du ihvertfall 3 grunner jeg holder en knapp på den første. Og jeg byttet fra 5w30, via 0w40 olje. Det hjalp ikke på oljeforbruk som min motor hadde selv etter lekkasjene var stoppet. Men da jeg fikk på 5w40 så ble det en del bedre anbefaler deg den oljen. Endret Juli 8, 2020 av Evopower
E.C. Skrevet Juli 8, 2020 Skrevet Juli 8, 2020 Hadde M54B22 som hadde forbruk på 0,5-1L på 1000km. Lekkasjene var fra oljefilterhuspakning og toppdekselpakning, som nevnt over. Var fortsatt intern forbruk etter at jeg byttet disse, sannsynligvis ventiltetninger. Hvor utvendige lekkasjer er må du nesten se selv, men pakningene som nevnes er ikke dyre og kan være greit å bytte. Bruk nye gummidotter til toppdekselet (mellom skruer og deksel), ellers blir det fort lekk igjen.
Mons1 Skrevet Juli 8, 2020 Skrevet Juli 8, 2020 Oljefilterhus og toppdeksepakning. Dette er en svakhet som har pågått i evig tid hos BMW. Det kan også komme av lekk pakning på bunnpannen og veivaksling(Framme og også bak på svinghjulet). Visuell inspeksjon fra undersiden vil gi svar.
