Feilkode P0139
Harald B Swahn
  • 1 month later...
Feilkoden er ikke nødvendigvis en beskjed om at sensor er defekt. Feilkoden bare sier at lambda bank 1 ikke responderer så fort som den burde. Det kan være andre problemer, slik som en dyse som er åpen og sender bensin igjennom selv om du har gått av gassen.
Du burde kanskje måle bensintrykk først, for å se om det er en lekkasje i dysene.
Endret av Otis
Skrivefeil
Hei. Det er sikkert rett.  Men tenker det må være noe galt med ledningene til sensor eller sensor siden den ikkje reagerer på livedata. Den ligger konstant med 0 volt.
Sensor 2 på bank 2 reagere i livedata.
Forbruket er normalt på den, ca 0,87 på mila, stort sett små kjøring.
På 24.8.2020 den 22.08, Otis skrev:
Tja, det høres jo feil ut. Du kan nok bytte om på kablene uten spesielle problemer, for å teste.
HAr kode selv P0500 for ikke bort koden MEN alt av ABS er grundig testet og ringene;) ingen lampe bare feilkode på mitt bMW1 serie apparat batteriet er nå kodet å;) så noe og bry seg om? står pending på koden. bilen går som den skal da.
Ein liten oppdatering på saken.  Det er ikkje mulig å bytte om på bankene, pluggene er litt forskjellige. Men andre ord idiotsikkert. Men målte med multimeter mens motor gikk, og det kommer verdier fra sensorer. Så dei er iallefall ok.
Har ikkje fått noen feilmeldinger etter bytte  av sensor, så eg lar det være slikt til noe nytt dukker opp.
Takk for hjelpa.
