Luftmengdemåler e60
Tajs6
Hei!
Jeg har en 530d 04 som fjusker under kjøring. Gjelder både akselerering og når jeg kjører vanlig i stabil fart. Plugger jeg ut LMM så forsvinner problemet.
Jeg kjøpte ny LMM hos bildeler.no men også denne gir samme problemer når jeg plugger i.. noen som har erfaring med produkter fra bildeler.no?!
Prøvde etter jeg byttet LMM’en å resette adaptions i ISTA. Så resettet dem til 0. Men etter å ha kjørt en stund og merker at problemet enda er der går jeg inn i ISTA under «MAF» og ser at verdiene enda er på 0?!
kan det være da en lekkasje en plass?
Det er noen LMM som må kodes inn. Alternativt så ligger problemet et annet sted, når du drar ut LMM så går bilen i nødmodus light og dermed går bedre. Når du plugger den inn igjen så går den dårligere fordi en annen sensor (eller LMM) sender tullete signaler.
Hva sier feilkodene og live-data?
Vel, tok av innsuget idag for å inspisere litt på vakuumslanger rundt om. Ser at slangen fra vakuumpumpen er litt morken og i en kraftig bøy.. og en «rille» i slangen inn til EGR. Renser innsug samtidig. Bilen går også bedre med MAP ute, men med LMM inne. Så får prøve å bytte/rense den og!
