Problem med CAS og F01
Makky123
Fattern har en 2013 F01 med Comfort Access.
Her om dagen begynte den plutselig å tulle, sammen med sentrallåsen.
Den klarer ikke å låse/låse opp noen avdørene. Ene døra er låst opp uansett.
Heller ingen reaksjon hvis man trykker på "låse knappen" inne i bilen.
Eneste måten å åpne førerdør på er å bruke fysisk nøkkel.
Tok en diagnose, og da viste den litt forskjellige feilmeldinger.
Etter sletting av feilkoder, så dukket det opp nye.
Den ene feilkoden som er konstant, er klaging på batteriet.
Den andre konstante feilkoden er på det ene håndtaket bak, men det har vært der over 1 år uten at det har vært problemer.
Fikk akkurat beskjed om at batteret har blitt ladet opp manuelt, men samme feil fortsatt.
Hvis det er batteriet som er dårlig, kan den få CAS til å kødde på denne måten?
Gjelder det også etter at batteriet blir ladet opp?
Man må kanskje slette alle feilkoder en gang til?
Jeg er ikke ved bilen akkurat nå, så får ikke tatt ny diagnose.
Hvis batteriet er friskt, hvilken volt skal den vise når den er fulladet?
Noen andre måter å finne ut om batteriet er friskt eller ikke?
1 minutt siden, papertiger skrev:
Dårlig batteri kan skape slike problemer ja, har vært flere lignende spørsmål her inne med det samme resultatet :)
Vil problemet i såfall bare fikse seg selv med nytt batteri og sletting av alle feil?
Jeg tok nettopp diagnose på en f10 fra 2014. Den hadde nøyaktig like symptomer som din fars bil har.
Aktuell f10 klaget også over dårlig batteri, men ista sier at det er 4 moduler som kan mistolkes som dårlig batteri. 1 av de modulene er bla CAS.
Det var videre mange feilmeldinger på "unwarranted wake up", de var litt mer vag, men felles for de var at de tilhørte CAS.
Ved demontering av aktuelt håndtak oppfører bilen seg, slik den skal.
Jeg konkluderte med defekt dørhåndtak venstre bak. Men med forbehold om at det kan eksistere en software oppdatering til CAS, som jeg ikke kan bistå med.
Takk for svar @Otis
Her er et bilde fra diagnosen.
Skal få målt spenning på batteriet i morgen for å sjekke om det leverer det det skal.
Slik jeg har forstått det, skal det være min. 12.2V med tenning på. Stemmer det?
Hvor vanskelig er det å demontere håndtaket? Gjøres med minuspolen frakoblet bilen?
Ikke samme feilkoder som jeg så på f10, men prøv bare å ta av håndtaket ja.
På f10 er det en ganske lang (115mm?) T10 inn i døra bak en propp. Skru ut skruen og ta håndtaket ut. Proppen er på siden av døren, når den er åpen.
Jeg tok ikke av batteriet nei.
Endret av Otis
La til info/kommentar.
