AE E87 Skrevet September 17, 2020 Share Skrevet September 17, 2020 (endret) Hei Har en BMW 116i 115hk 2006 modell hvor bilen plutselig taper effekt og motorlampe lyser (halv motor) Har tatt diagnose og funnet følgende feilkoder 5E20 Hydraulic unit preassure sensor internal = Her skal vi enten få tak i brukt eller overhale ABS pumpa 2EFE Elektric Fan = Mistenker temperatursensor på radiatorslangen, defekt radiatorvifte A6D1 Auxilary water pump =Denne har jeg skjønt er vanlig og at du kun trenger denne for å kjøre varme i bilen når motor er slått av 9CBD communication with step motor controller on the left disrupted ??? Noe å bry seg om ? samme med 9CBE communication etc....right disrupted Er det noen av disse feilkodene som kan føre til redusert motoreffekt og har noen tips til framgangsmåte for å få rettet disse ? Endret September 17, 2020 av AE E87 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet September 17, 2020 Share Skrevet September 17, 2020 Du skriver ikke hvor du fant feilkodene, det kan ha noe å si en annen gang. Men for denne gangen så er ikke disse feilkodene en kilde til at motorlampen skal lyse. 9CBD er sannsynligvis noe inni ei hovedlykt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AE E87 Skrevet September 17, 2020 Forfatter Share Skrevet September 17, 2020 Jeg skal prøve å kjøre diagnose når motorlampa tenner.....kom på at det ikke er gjort 😁 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Basse Lusk Skrevet September 17, 2020 Share Skrevet September 17, 2020 A6D1 Auxilary water pump =Denne har jeg skjønt er vanlig og at du kun trenger denne for å kjøre varme i bilen når motor er slått av Regnes for å være en ufarlig feil, ja, og ingen sammenheng med problemet ditt. Men vil bare si at siden denne pumpen ryker etter rundt 100 000 km, så må den brukes av systemet på fast basis, ikke bare for rest-varme i kupeen (dette er jo en funksjon som få vet om og enda færre bruker, så da ville ikke pumpen tatt kvelden etter temmelig lik kjørelengde på alle biler som har den). Trolig går pumpen relativt konstant under visse forutsetninger også når bilen kjører, og biler med defekt pumpe kan oppleve at det tar lengre tid å varme opp kupeen. Pumpen kan enkelt repareres ved å bytte ut børstene. En halvtimes jobb, trenger ikke engang å montere den av. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AE E87 Skrevet September 17, 2020 Forfatter Share Skrevet September 17, 2020 Takk for svar på Aux pumpa..... finnes det noen video av hvordan dette gjøres noen plass? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Basse Lusk Skrevet September 18, 2020 Share Skrevet September 18, 2020 (endret) Finnes en del guider på nett for rep av AUX-pumpen, men alle jeg har funnet har mangler. Men leser du kommentarene her, så er du godt i gang: https://www.babybmw.net/forum/viewtopic.php?f=11&t=113736 Jeg tok noen bilder fra min rep, men dessverre ikke av hele prosessen. Har likevel tips og litt utfyllende informasjon. Bare spør hvis du kommer så langt at du vil gjøre jobben. Endret September 18, 2020 av Basse Lusk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet September 18, 2020 Share Skrevet September 18, 2020 18 timer siden, AE E87 skrev: Jeg skal prøve å kjøre diagnose når motorlampa tenner.....kom på at det ikke er gjort 😁 Ikke så nøye det, feilkoden ligger i minnet uansett om motorlyset er på eller av. Men ta skikkelig diagnose med ISTA f. eks. så slipper man gjetting og synsing på hva som er feil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
