Har en X5 med frabrikkmontert Webasto, selvstart utifra utetemp, mulig og kode eller parre fjernkontroll til denne så den kan fjernstyres, irriterende og kaldstarte motor når det er Webasto i bilen, hørt at man kan kjøpe fjernkontroll på eBay og parre med bilen? Noen som vet, eller har gjort dette?
14 minutter siden, Anders 79 skrev:
En kan altså ikke få en Webasto fjernkontroll til og fungere opp mot denne dieselvarmeren?
jo, den kom med en fjernkontroll fra fabrikk.
er ganske sikker på at du kan kjøpe en brukt å parre den opp mot bilen din, men siden jeg ikke har gjort det eller eid en bil av denne generasjon så må nesten noen andre gi deg et endelig svar på dette.
Gjelder 2010 mod facelift, tysk importert, kan styrers via skjerm legge inn tid for start, om det en gang har vert fjernkontroll til denne vet jeg ikke, tror ikke det, da den starter automatisk som hjelpevarmer når den går under 7 grader.
Varmer ikke Webasto bare kupeen da? Slik var det ihvertfall på min forrige bil, F10, 2011-modell.
Joda, det stemmer det.
Men man kan unngå dette ved å åpne vannventilen og fjerne lit innmat, eller koble seg om den helt, men la den være tilkoblet en kontakt.
Er du sikker på den varmer bare cupe, kun ved oppstart du får sirkulasjon og temp på kjølevesken kanskje,🤔 vet på Pajero jeg hadde var det sirkulasjons pumpe ved Webasto slik at den varmer motor og cupe samtidig. Motoren blir vertfall varm på et blunk ved oppstart på X5. Poenget her er jo at jeg vill motoren skal bli oppvarmet, viktigere det enn og ha 20 grader i cupen.
Hvordan har du sjekket temperatur på motor ved bruk av webasto?
Motor blir varmet opp av webasto, når motor er i drift. Når motoren er av og webasto på, så varmes kupé. Dette er og har vært standard på bmw siden 2004 sånn ca.
Skjønner hva du mener, Webasto på BMW har da ingen ekstern sirkulasjons pumpe på kjølevæske kun ved motor igang, så den må være grunnleggende montert i bil for og være en hjelpevarmer for og få temperatur på Motor på kalde dager, og ikke luksus med lunken motor og 20 grader i kupeen som jeg har vert vant med tidligere. Var kun fjernstyrt styring i Pajero jeg hadde, den varmet først motor til en viss temperatur før den så etter 10 min starter kupe viften og fordelte resten, men her er det nok mange oppsett utifra bilmerke og frabrikkmontert og ettermontert varmer, takk for tips.👍
er vell først å fremst fordi de vil ha mest mulig temp i kupe som er grunnen til at de stenger av motorkretsen når den går som parkvarme, ser ingen annen logisk grunn
på min e39 så varmer webasto hele vansløyfa uansett og den har ingen problem med å få god kok i kupeen og motor samtidig når den går som parkvarmer.
