Kolstad Jr. Skrevet Januar 6, 2021 Skrevet Januar 6, 2021 Får disse feilkodene opp på en 2001 525i. Noen tanker som kan hjelpe i rett retning? Symptomer: Starter, men må gi gass ved kaldstart. Motorlampe lyser Bruker mer drivstoff enn normalt.
Otis Skrevet Januar 6, 2021 Skrevet Januar 6, 2021 (endret) Litt spesielt med de gule som heter "exhaust emperature before/after cat" da de ikke er aktive. Har du fikset noe der? Ser for meg de kan skape de andre røde problemer, utenom "radiator outlet" det er noe annet. Ellers kan det være falskluft en plass. Endret Januar 6, 2021 av Otis Skrivefeil Kolstad Jr. reagerte på dette 1
E.C. Skrevet Januar 6, 2021 Skrevet Januar 6, 2021 Rich = drukner i bensin. Gir du gass så jevner du det ut med mer luft. Radiatorsensor kortslutta = kanskje bilen tror at det er -40 og derfor prøver å gi mer bensin. Kolstad Jr. reagerte på dette 1
Kolstad Jr. Skrevet Januar 6, 2021 Forfatter Skrevet Januar 6, 2021 4 timer siden, Otis skrev: Litt spesielt med de gule som heter "exhaust emperature before/after cat" da de ikke er aktive. Har du fikset noe der? Ser for meg de kan skape de andre røde problemer, utenom "radiator outlet" det er noe annet. Ellers kan det være falskluft en plass. Hmm, falskluft er en mulighet, har ikke sjekket noe enda, kun lest av feilkoder. 4 timer siden, E.C. skrev: Rich = drukner i bensin. Gir du gass så jevner du det ut med mer luft. Radiatorsensor kortslutta = kanskje bilen tror at det er -40 og derfor prøver å gi mer bensin. Kan være, men den radiatorsensor feilen har vært der lenge, motorlampe, forbruk og start-tull har nylig kommet 🤔
Kolstad Jr. Skrevet Mai 3, 2021 Forfatter Skrevet Mai 3, 2021 Feilen er her enda, vært på verksted til feilsøking 2 ganger. Temp. Sensor er byttet, ingen endring. Lambda er sjekket av verksted og funnet i orden. LMM er testet og funnet i orden. Plugger er byttet, ingen endring. Symptomer: Motorlampe lyset smått (misfire på nesten alle silyndre). Tungstartet og går ikke på tomgang når kald. Bilen får feil blanding av luft/drivstoff, gir man litt mer enn ca. 25% gass, så går den svært dårlig og nøkker smått. Dette er de eneste feilkodene som kommer opp nå (bortsett fra misfire i ny og ne) og verkstedet sliter med å finne ut hvorfor 🤷😕
E.C. Skrevet Mai 3, 2021 Skrevet Mai 3, 2021 Dyse(r) som leverer for mye/lekker. Lukter det uforbrent bensin av eksosen også?
E.C. Skrevet Mai 3, 2021 Skrevet Mai 3, 2021 Angående "temp-sensor byttet", fant man en sensor som ga usannsynlige verdier og byttet den? Har man sett på verdiene fra denne sensoren og at de virker ok?
Kolstad Jr. Skrevet Mai 3, 2021 Forfatter Skrevet Mai 3, 2021 (endret) 12 minutter siden, E.C. skrev: Dyse(r) som leverer for mye/lekker. Lukter det uforbrent bensin av eksosen også? Det må jeg sjekke opp, ikke tenkt på det 🤔 Den kan virke som den får for mye bensin ja, men har ikke lagt merke til noe spesielt sort eksos 🤷 Vil dette kunne gi feiltenning på alle silyndrene også? Uten noen spesiell sammenheng eller rekkefølge? Endret Mai 3, 2021 av Kolstad Jr.
Kolstad Jr. Skrevet Mai 3, 2021 Forfatter Skrevet Mai 3, 2021 Akkurat nå, E.C. skrev: Angående "temp-sensor byttet", fant man en sensor som ga usannsynlige verdier og byttet den? Har man sett på verdiene fra denne sensoren og at de virker ok? Akkurat nå, E.C. skrev: Angående "temp-sensor byttet", fant man en sensor som ga usannsynlige verdier og byttet den? Har man sett på verdiene fra denne sensoren og at de virker ok? Dette var vel "inlet temp sensor" eller noe slikt hvis jeg husker rett.. Denne sensoren har gitt feilmelding helt siden bilen ble kjøpt, og bilen fungerte feilfritt i nesten 1 år før dette nåværende problemet dukket opp..
E.C. Skrevet Mai 3, 2021 Skrevet Mai 3, 2021 Litt unormalt at alle skulle være dårlige. Har de på verkstedet lest av fuel-trim? Temp-sensor på innsuget kan ha litt å si, men neppe så ille, den du hadde feil på i første post så ut til å være kjølevann. Kolstad Jr. reagerte på dette 1
Kolstad Jr. Skrevet Mai 3, 2021 Forfatter Skrevet Mai 3, 2021 28 minutter siden, E.C. skrev: Litt unormalt at alle skulle være dårlige. Har de på verkstedet lest av fuel-trim? Temp-sensor på innsuget kan ha litt å si, men neppe så ille, den du hadde feil på i første post så ut til å være kjølevann. Usikker på fuel trim, skal se nærmere på det. Du har rett, var til kjølevann. Verkstedet har ikke kommet lengre pr. Dags dato..
