Jaegervand Skrevet Januar 15, 2021 Share Skrevet Januar 15, 2021 Hei, har kjørt en periode med batteri som burde ha vært byttet. I går når jeg kjørte kom ladelampe opp. Kjøpte nytt batteri i dag for å prøve å bytte, men den lader fortsatt ikke. Har kodet inn nytt batteri med carly, men glemte å slette feilkoder. Så da er mitt spørsmål, er dynamo gåen eller har jeg gjort noe feil? Vil det kunne funke å slette feilkoder, viss bilen har ett slags system som hindrer dynamo å lade viss batteriet har for lite volt? Spør her siden bilen står ett stykke unna, så tenke å spare meg for kjøreturen om det ikke vil hjelpe å slette feilkoder. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Januar 15, 2021 Share Skrevet Januar 15, 2021 Enkel måte å finne det ut på er jo å måle ladespenning. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jaegervand Skrevet Januar 15, 2021 Forfatter Share Skrevet Januar 15, 2021 Sjekket med live data på carly. Den viste 11.6v med motor i gang selvfølgelig. Regner egentlig med at dynamo er gåen, men kom på at jeg glemte å slette feilkoder etter at jeg kodet inn nytt batteri. Så hadde et lite håp om at noen her vet om det vil funke å bare slette feilkoder for å få den til å begynne lade igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Januar 15, 2021 Share Skrevet Januar 15, 2021 Det er ingen feilkoder som kan stoppe lading. Så du har nok en feil en plass. Jaegervand reagerte på dette 1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Reef89 Skrevet Januar 15, 2021 Share Skrevet Januar 15, 2021 ..og ladespenning bør/skal være 14,5 +-. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Januar 15, 2021 Share Skrevet Januar 15, 2021 Rundt 14.8V når det er under 10 grader på batteriet. Mitt ligger på ca. 14.95V med nytt syrebatteri. AGM vil ligge litt lavere. Andre relevante tester er å se om dynamo får signal fra DDE (LIN-bus tror jeg), dynamoen går i default om den ikke får noe signal, men da vil jeg tippe kanskje 14-ish volt. Kan måle med tangamperemeter at det kommer ut strøm. Har man oscilloskop kan man måle ripple for å avsløre gåen spenningsregulator/diode. Dårlige børster kan man nok se også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
