Sirkulasjonspumpe for kupevarme e91
På 6.2.2021 den 8.45, Otis skrev:
Men hat du sjekket at pumpen går? Har du sjekket at slangene til varmeapparat register er varm?
Pumpa går ikke. Og det er ikke signal frem til den heller. Ei heller Funksjon i REST knappen.
Hva mener du med signal? Duty cycle styrt med pwm? Pumpa der har vel ingen modul som får en annen type signal?
Du har allerede fått tips til å sjekke koblingsskjema og hjelp til å ordne en bruker på newtis hvis du trengte det. Lese ut feilkoder var et annet forslag. Du kan også måle motstand på pumpa og sette strøm på den for å se om den fungerer.
Det er en god idé. Kom på at jeg gjord det selv en gang, brukte da et 9 volts batteri, du kjenner at pumpen vibrerer.
Hvis pumpen er defekt, så er det mulig at systemet stopper strømmen dit?
Igjen: Les ut feilkoder, da blir det enklere å gi råd.
