Gul majones under oljelokk
Hvorfor ser det sånn ut under oljelokket på min f10 523i 2010 mod? Skulle bytte olje i dag og oljen er veldig tyntflytende.
Har vært litt småkjøringer til og fra jobb den siste måneden og 15 minusgrader.
Det var kanskje litt mer enn hva jeg har sett tidligere, men jeg vil nok si at det ikke er uvanlig. Særlig på bensin motorer, som blir fort varm og blir småkjørt.
Da er det nok rimelig ille ellers i toppdeksel og veivhusventilasjon.
Hva kan årsaken være? Veivhusventilasjon som er tett eller noe annet?
Jeg la lokket over uten å skru igjen og etter å ha latt det stå sånn i en time så ser jeg at det er kondens på lokket (se bilde)
Ja, det er riktig det.
Som sagt, en motor som blir svært rask varm i kulde, får kondens.
På diesel motorer så eksisterer det nesten ikke kondens problemer. De blir saktere varm.
Ligger jo mange tråder om dette fra før av men veivhusventiladjon kan du enkelt sjekke selv:
Start motoren, når den er varm nok til å ha jevn gange, skru av oljepåfyllingslokket - om motoren tydelig endrer turtall, er veivhusventilasjonen i orden. Er det ingen forandring i lyd/motorgange, er filteret tett. Da må det skiftes før toppakningen ryker, noe som kan skje ganske snart.
Når jeg tok av lokket endret turtallet seg, da antar jeg at det er i orden
Endret av runenikolaizen
Ganske normalt på bensin BMW som får bare korteturer. Hadde slikt på min N53.
Løsningen er å ta seg en lengre tur. Gi på og dra ut gira når motor er varm.
