Feil på ABS og antispinn
BmwJohan89
Hei,
E90 2010 318DA. Startet med at antispinnen slo inn på tørr asfalt. Ingen grunn til at det er glatt eller at den glipper. Slo av antispinn helt. Så etter en par turer Så kom det opp feil på ABS. Så nå er ABS deaktivert. Hva har skjedd her? Hva kan være galt?
19 minutter siden, BmwJohan89 skrev:
Hei,
Diagnose er eneste veien å gå her. Kan være mangt...
Viss det er bak så er det ikke direkte ringen som det er problemer med. Det er drivakselen som ruster under ABS ringen som gjør at det skraper borti selve ABS sensoren. Veldig enkel løsning på problemet er å legge en skive under ABS sensoren slik at du lager noen mm avstand. Dette er den billigste metoden. Den ordentlige fixen er å bytte drivaksling men undøvendig dyrt da det samme kommer til å skje om 10 år igjen.
Ville gjort dette på begge sider bak da du mest sannsynlig kommer til å få denne feilen på motsatt side.
