cars Skrevet April 20, 2021 Skrevet April 20, 2021 Har en Bmw 3-serie 316i M-sport 2013 m, kode til motoren N13B16U. bilen bruker mye olje. bilen kjører fint men når bilen blir kjørt litt så motoren blir ekstremt varmt og kommer litt røyk fra ved siden motoren. bilen har gått bare 105000 km. noen som har bort i denne situasjon ? kom gjerne med alle tipser/erfaringer du har. er litt redd for motoren rikker.
Otis Skrevet April 21, 2021 Skrevet April 21, 2021 Har du registrert olje forbruket? Og røyk ved siden av motoren, trenger ikke bety olje. Er det røyk fra motorrommet? cars reagerte på dette 1
cars Skrevet April 21, 2021 Forfatter Skrevet April 21, 2021 (endret) @Otismå fylle på ca 1-2 liter etter 15-20 dager. Når bilen er kjørt litt så kommer det røyk her i fra. det er bensin motor på han, 2.0-136 HK Endret April 21, 2021 av cars
*MrB* Skrevet April 21, 2021 Skrevet April 21, 2021 1-2 liter ila 2-3 uker er mye. Ellers har du ringet inn turboen. Den blir svært varm under kjøring. Den har også en oljekrets, som kan lekke.
cars Skrevet April 21, 2021 Forfatter Skrevet April 21, 2021 13 minutter siden, *MrB* skrev: 1-2 liter ila 2-3 uker er mye. Ellers har du ringet inn turboen. Den blir svært varm under kjøring. Den har også en oljekrets, som kan lekke. hva årsaken kan være tror du at tuboen blir svært varmt? pga olje forbruk ? eller annet ?
E.C. Skrevet April 21, 2021 Skrevet April 21, 2021 Ryker det blått ut av eksos eller ligger det olje på bakken der du parkerer?
*MrB* Skrevet April 21, 2021 Skrevet April 21, 2021 Turboen blir varm fordi den spinner rundt i høy hastighet når motor har belastning. Det er helt normalt. Og lekker det olje i dette området, så vil det fordampe fort. Men dette er rent hypotetisk. Jeg vet ikke hva røyken hos deg skyldes.
cars Skrevet April 21, 2021 Forfatter Skrevet April 21, 2021 6 timer siden, E.C. skrev: Ryker det blått ut av eksos eller ligger det olje på bakken der du parkerer? ryker litt av eksos, vanskelig å beskrive fargen, er ikke helt blått. ingenting under bilen der jeg parkerer. kan være tegn på noe annet?
