AC overtrykk
BMWENER
2005 E87 1 serie, bensinutgave.
Måtte skifte AC høytrykksrøret pga lekkasje. I dag fikk jeg fylt anlegget. Det er tett, men når AC skrus på så spruter det gass ut av høytrykksventilen på AC kompressoren.
Noen som kjenner til dette? Skifte ventil (om det er mulig), kompressor eller kan problemet ligge et annet sted?
Da leverer du jo den tilbake til de som har gjort det.
Vet det hva de driver med/er ordentlige så tar de inn bilen igjen uten noe om og men.
Endret av Reef89
Hva har du gjort og hva har verkstedet gjort? Hva var avtalen? Høres nesten ut som at man har fikset konsekvensene av det opprinnelige problemet, men ikke problemet i seg selv. Hvis du har reparert selv og bedt de om å fylle gass så stiller saken seg litt annerledes enn hvis du har levert fra deg bilen og sagt at de skal fikse AC.
Jobben med å bytte HP røret lå på over 10000 kr. Det går rundt halve motorrommet. Gjorde det selv. Ikke så vanskelig, men det tar litt tid. Det var samme verksted som fant lekkasjen. Det er tydeligvis ikke bare lekkasjen som var problemet. Nå står det mellom å bytte kompressor eller ventil. Tenkte bare å sjekke litt om noen har vært borti dette. Problemet kan være kompressoren men også en blokkering et sted. Da gjør jo ventilen den jobben den skal gjøre.
