E39 530dat luftfjæring prakk
viggo E34
Fått feil på ride height sensor høyre bak på min e39 vogn, har bytta luftbelger også da den ene var defekte da jeg kjøpte bilen.
Bytta og den nevnte sensoren uten at feilmelding forsvinner, har målt 5Volt på pinn 3 og 4.78Volt på stikk 6.
Noen som har tips?
Endret av viggo E34
41 minutes ago, viggo E34 said:
Stikk 3 har 5V, stikk 6 som er signal har 4,78V
Nå skriver du bare det samme som i første post.
  1. 5V forsyning. Hvordan er dette målt? I stikk på bilsiden med sensor frakoblet? Hva brukte du som jord for å måle disse 5V? Var det en annen pin i stikket som var jord eller var det på chassis?
  2. Du bør måle både jord og forsyning samtidig med sensoren tilkoblet.
  3. Endrer signalet seg med posisjonen på armen?
  4. Hvis "ja" på punktet over, blir dette observert av diagnoseutstyret?
  5. Hvis "nei" på punktet over, har du sjekket signalkabel for kontinuitet fram til modulen?
  6. Har du riktig sensor? Står armen riktig vei?
