Mariusmb Skrevet Juni 22, 2021 Share Skrevet Juni 22, 2021 Hei, Kjøpte meg en x5 her for omtrent 1 år siden. har byttet noe endeledd og hjullager osv. Men en ting jeg ikke finner helt ut at er at hvis jeg kjører normalt og stopper opp, setter i revers og lar den trille litt bakover og toucher bremsen så kommer det en klonke lyd og det føles som om forstillingen flytter på seg frem og tilbake når dette skjer. lurer på hva eller hvilke foringer dette er. Hatt den på billia for og høre hva det er men de "fant ingenting" . men det syns jeg er litt rart. har også hørt at det kan være camberstagene. men vil forhøre meg før jeg bytter alt under hele bilen :) Takk for all hjelp! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E.C. Skrevet Juni 22, 2021 Share Skrevet Juni 22, 2021 Klonk er metall mot metall (kule f.eks.), hadde det vært en foring som er så utslitt så hadde/burde nok den ha blitt funnet av Bilia. Om bilen har rullet et stykke og du skal ha den en stund så er det nok ikke dumt å bytte ut alt under, slipper du å gjøre det i flere omgangen etterhvert som ting ryker. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Juni 22, 2021 Share Skrevet Juni 22, 2021 Om det ikke er noen lyd når du kjører, så må det vel være noe drivverksrelatert? Alle ledd/foringer i forstillingen skal merkes under kjøring, at er defekt, om de er det. Hva skjer om du triller bakover uten å bruke gir? Men bruker fri. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mariusmb Skrevet Juni 22, 2021 Forfatter Share Skrevet Juni 22, 2021 9 timer siden, Otis skrev: Om det ikke er noen lyd når du kjører, så må det vel være noe drivverksrelatert? Alle ledd/foringer i forstillingen skal merkes under kjøring, at er defekt, om de er det. Hva skjer om du triller bakover uten å bruke gir? Men bruker fri. har jeg ikke tenkt på. Skal teste litt på det i morgen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ranheim Skrevet November 28, 2023 Share Skrevet November 28, 2023 Hei, sliter med akkurat samme problem og har nå byttet ut casterstag, nedre berearm og øvre berearm men problemt er fremdeles der. Kom du fram til noe? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KKME30 Skrevet November 28, 2023 Share Skrevet November 28, 2023 Jeg slet med noe av det samme på min. Da var det nedre ytterste kule i broa som var dårlig.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ingvaldsen Skrevet November 29, 2023 Share Skrevet November 29, 2023 høres ut som foringa i girkassefestet er defekt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ranheim Skrevet November 29, 2023 Share Skrevet November 29, 2023 Høres nesten litt snodig ut at det er der problemet ligger, skal jo da merke det når den evnt settes i gir eller ved et lite pådrag. Men kommer kun ved å touche brems i lav fart både fram og revers å sette i nøytral å trille for å så touche brems gjorde ingen forskjell, alt av foringer og ledd i forstilling var gåen så gjorde ikke noe unødvendig ved å bytte alt men den klunk lyden er fremdeles tilstede. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
