E38 masse feil. Trenger tips
Etter bytte av frontrute og litt lakkering, så har bilen plutselig blitt helt kokko...
Tar diagnose og det kommer maaasse greier opp, blinkelys står på til høyre hele tiden osv osv...
Jeg har sjekket sikringer, tatt ut rele, tatt ut moduler, sjekket kontakter, koblet fra blinkelys-hendel osv osv.
Finnes det en E38 ekspert, eller noen som har tid til å finne ut av problemet her i Trøndelag. Kan jo ikke levere på vanlig verksted, de kan jo ikke slikt.
Må nu være can-bus som tuller en eller annen plass 🙈
Jeg kan ihvertfall lese feilkoder i Trondheim.
Men plugg ut grunnmodulen, det er vel den som styrer der meste, evt lysmodulen.
Hvilke feilkoder har du?
Diagnose er per definisjon det du trenger, men det har dessverre blitt slik at mange tror at det å ta diagnose = å lese ut feilkoder, men det stemmer ikke helt. Man kan lese ut koder med utstyr til få hundrelapper og få forkunnskaper. Det å bytte deler basert på feilkoder alene blir fort dyrt og løser ikke alltid problemet. Det nærmeste du kommer feilsøking/diagnose på egenhånd er bruk av ISTA som lager testplaner som kan følges. Jeg bor dessverre for langt unna, men ellers kunne jeg ha lest ut bus-aktiviteten for deg.
De feilkodene du har kan uansett gi deg en pekepinn når man f.eks. ser på koblingsskjemaer for å se hva de har til felles, så helt bortkastet er det ikke. Det er også naturlig å betrakte alle systemene som ble berørt ved sist arbeid, så du har litt å gå på allerede.
  • 1 month later...
